HP nx6125 (LA-2541) залит пивом непонятно куда рыть https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=4214 |
WriterA [ 26 сен 2011, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | HP nx6125 (LA-2541) залит пивом непонятно куда рыть |
Знакомый принёс ноут HP nx6125 материнка (LA-2541). Случайно залил пивом, после чего нет старта. В целом всё выглядит ничего, только были следы коррозии на контактах некоторых элементов U36, PQ17, PQ11, PU26 (см. прилагаемую фотку). Всё отмыл. Результат нулевой. На плате ничего не грелось, однако пристальный осмотр выявил подгоревшие резисторы в районе подключения аккумулятора PR4, PR7. С акумом не включал, без него ничего не греется. Резисторы снял, сопротивление соответствует номиналу, указанному на корпусе резистора. Схемой на этот ноут не богат. Прозвон практически ничего не дал. Не могу понять как связаны между собой элементы со следами пива и подгоревшие резисторы. Надеюсь на подсказку добрых людей имеющих схемку. |
serg48 [ 26 сен 2011, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP nx6125 (LA-2541) залит пивом непонятно куда рыть |
схемы у меня на такой нет. но похоже на запаленную дежурку. померь напряжение на кнопки питания при вкл. з.у..Аккамулятор пока не включай. и какая реакция на нажатие кнопки? |
Ciber SLasH [ 26 сен 2011, 23:05 ] | |
Дежурка работает (PU6 - MAX1999) ? Сопротивление относительно земли на выводах 18, 20 на PU6 и напряжение? |
serg48 [ 26 сен 2011, 23:53 ] | |
померь на кнопки вкл. где треугольник. там должнобыть питание а при нажатии а кнопку 0.Питание на кнопки на разных моделях разная(3в.5в.-а может и напряжение адаптера)-это самый простой способ проверки дежурки. а потом уже если там нет то тогда смотреть на шиме. |
serg48 [ 27 сен 2011, 01:18 ] | |
18-ld05 -5v 20-v+ -напряжение з.у. 25-ldo3 - 3v |
Ciber SLasH [ 27 сен 2011, 10:09 ] | |
Если осциллограф есть, то проверьте активность на LPC. |
Tormentor [ 27 сен 2011, 15:20 ] | |
Для начала плату отмыть и хорошо просушить! Далее штурмовать всю мелочевку ( и все остальное) на предмет коррозии..рыть везде где попало пиво! |
WriterA [ 05 окт 2011, 20:56 ] | |
Сегодня хозяин притащил зарядку... Подключил, и сразу увидал дым от означенных подпалёных резисторов. Сразу пришлось выдернуть питание. Далее осторожно подключал опять зарядник и замерил напряжение на резисторе RP4. Так вот с одной стороны на него приходит 18,6 В, а с другой 6,6 В, и это при его номинале 470 (т.е. 47 Ом) как я понимаю. Куда он подключен вызвонить пока не удалось, собственно почему и просил у имеющих схемку посмотреть в каком направлении рыть... Второй резистор тоже коптит но похоже не так сильно как этот... Замеры напряжений на МАХ1999 не проводились по выше означенной причине... |
Ciber SLasH [ 05 окт 2011, 22:40 ] | |
Ищите КЗ на плате, просто так резисторы не дымят. |
Notserp [ 06 окт 2011, 13:28 ] | |
Ну так тыкай ЛБП после резистора и смотри кто коптит за ним. |
сергей петрович [ 06 окт 2011, 14:38 ] | |
WriterA писал(а): Сегодня хозяин притащил зарядку... Подключил, и сразу увидал дым от означенных подпалёных резисторов. Сразу пришлось выдернуть питание. Далее осторожно подключал опять зарядник и замерил напряжение на резисторе RP4. Так вот с одной стороны на него приходит 18,6 В, а с другой 6,6 В, и это при его номинале 470 (т.е. 47 Ом) как я понимаю. Куда он подключен вызвонить пока не удалось, собственно почему и просил у имеющих схемку посмотреть в каком направлении рыть... Второй резистор тоже коптит но похоже не так сильно как этот... Замеры напряжений на МАХ1999 не проводились по выше означенной причине... макс проверяй,ключи в обвязке.здесь схемы не надо.достаточно даташиты покурить. ![]() |
сергей петрович [ 06 окт 2011, 14:40 ] | |
включи зарядку и положи пальцы на проблемные зоны,начнёт грется ,выдернешь зарядку и прозвони ,то что греется куда идёт. ![]() ![]() |
