https://vlab.su/
g62-b11er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Произвольное выключение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=42150
Страница 1 из 1
Ren [ 14 фев 2016, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  g62-b11er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Произвольное выключение
Доброго временим суток
Ноутбук HP g62-b11er проблема в самопроизвольном выключении, может отработать 2 часа и отключится, а может 2 минуты. Ни какой стабильности нет по отключению. Перегрева нет. Перед тем как выключится заметил одну особенность, кулер переходит на большие обороты и течении 30-40 сек. после этого отключается, потом не реагирует на кнопку вкл. в течении 10 -20 сек.
Прошу помощи для решения данной проблемы.
FearCult [ 14 фев 2016, 17:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: g62-b11er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Произвольное выключение
Север какой стоит? Смотрите в его сторону.
Ren [ 14 фев 2016, 20:40 ]
South Bridge
SB820M
Север менять?
FearCult [ 14 фев 2016, 22:29 ]
Это юг, а север там 2001 должен стоять. Попробуйте дунуть на него градусов 250 секунд 15-20. Посмотрите результат.
Ren [ 15 фев 2016, 19:15 ]
ЮГ
AMD SOUTHBRIDGE
1027
P2W965.00
218-0697014
СЕВЕР
AMD
RADEON IGP
1014
P2A869.00
216-0752001
FearCult [ 15 фев 2016, 22:51 ]
Ну что диагностический прогрев севера помог?
Ren [ 15 фев 2016, 23:03 ]
Дунул на север, простоял примерно 2часа и так же вырубился, теперь думаю так же надо дунуть на юг потом на видео. Надо локализовать проблему. Если не чего не поможет опять тупик. Биос прошивал брал дамп с этого форума. Ещё столкнулся с ME Region'ом но там вроде только на интелах, причём проблема очень похожа.
FearCult [ 15 фев 2016, 23:08 ]
Вам север надо менять, а не дуть на все чипы подряд. Меняйте 2001 и все станет ясно. Его то однозначно под замену.
Ren [ 17 фев 2016, 08:39 ]
Поставил другой проц (точно такой же) и память результат 2,5 часа, чуть больше обычного. Ну это так к сведению.
Ren [ 27 июн 2016, 22:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: g62-b11er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Произвольное выключение  [РЕШЕНО]
Сори что так поздно описываюсь)
Заменил север, все норм.
http://www.phpbb.com/
