HP 630 (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) Ошибка 90D и выключение https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=42206 |
proglot18 [ 15 фев 2016, 19:52 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 630 (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) Ошибка 90D и выключение |
О ноутбуке: владельцу мешало что вентилятор крутит на максимум оборотов. Он решил сам сделать чистку и смазку вентилятора, после сбора обратно ноутбук не стартовал, ну и дальше уже попал ко мне в сервис. Полностью разобрал нашел сгоревший в уголь FBB15 поменял но картинка не появилась. Прошил биос (main+ec) сразу вставил область DMI что бы потом не играться/ Bios качал с форума: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=264515&hilit=*chicago*#p264515 После прошивки стартует, показывает что произошла ошибка (90B) - перегрев, при этом вентилятор на максимальных крутит и выключается ноутбук (максимум 10 секунд работы). Прошивал офф-сайтовскими нарезными дампами, не поправляя область DMI, история такая же. Подскажите куда глянуть или может у кого есть еще проверенные дампы? |
simpleboy123 [ 15 фев 2016, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 640 (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) Ошибка 90B и выключение |
take this ok dump |
proglot18 [ 15 фев 2016, 20:25 ] | |
с вашим дампом работает примерно 1 минуту 20 секунд и выключается, перед выключением секунд 10-15 крутит вентилятором на максимум |
siberian [ 15 фев 2016, 20:32 ] | |
proglot18 писал(а): показывает что произошла ошибка (90B) - перегрев Перегрев, а не отсутствие вентилятора? |
proglot18 [ 15 фев 2016, 20:35 ] | |
Ошибочка не правильно написал ошибка 90D(была), но после прошивки последнего дампа (1 сообщение назад) ошибка уже не выскакивает, просто выключается примерно через 1 минуту 20 секунд |
simpleboy123 [ 15 фев 2016, 20:39 ] | |
do you have original dump?the above one is the original back up? |
proglot18 [ 15 фев 2016, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 630 (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) Ошибка 90D и выключение |
this original dump (mail+ec), saved before work |
simpleboy123 [ 15 фев 2016, 21:22 ] | |
try this dump with clear me |
proglot18 [ 15 фев 2016, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 630 (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) Ошибка 90D и выключение [РЕШЕНО] |
получилось! прошил ME регион. использовал system tool 7.0.4.1197 и в дамп который выкладывал simpleboy123 вшил чистый ME от 65 хаба (ссылка: http://vlab.su/download/file.php?id=33155) и прошил на программаторе флешку, все завелось и больше пока не выключался, завтра оттестирую отпишусь. Готовый рабочий дамп прикладываю! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- work dump |
