https://vlab.su/
Hp (Quanta R76) GD25B32BS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=42207
Страница 1 из 1
sergei21 [ 15 фев 2016, 19:53 ]
Заголовок сообщения:  Hp (Quanta R76) GD25B32BS  [РЕШЕНО]
отпишусь здесь
материнка Quanta R76
биос зашит в GD25B32BS
читаться и пишется и проходит верификацию на кнопку реакции нет :ps_ih:
биос мульт вычитывает и дальше тишина .
замена на W25Q32BV старт есть инта нет .
замена на W25Q32FV старт есть и есть инт , причем дамп слит с GD25B32BS.
замена на EN25Q32B пост код 62h
собственно все решено .
но совпало с заменой мульта по ид кинули 19в.
так еще и мульт IT8528E помыл ацетоном и краска слезла :hi_hi_hi:
PORT [ 15 окт 2018, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Hp (Quanta R76) GD25B32BS
ХЗ от чего это зависит, тоже попалась данная плата после сломанного разъема питания, дохлым мультом и резистором по AD_TYPE. Так же досталось флешке AMIC, она не хотела стираться и записываться. Все заменил, флешку поставил W25Q32FV. При нажатии кнопки включении небыло инита, потребление было всего 200-250 милиампер. Обмен на флешке был. Пост карта показывала нули. Поставил флешку MX, вообще не реагирует на кнопку включения. Поставил флешку GD25B32BS, инит есть, посты бегут, изображение есть. Может в самой прошивке записано, в какой флешке эта прошивка?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 3 секунды: ----------
С GD25Q32 тоже нет инита
http://www.phpbb.com/
