dv6-3105er (quanta lx89) пост код 74 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=42294 |
eugkov [ 17 фев 2016, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-3105er (quanta lx89) пост код 74 |
Здравствуйте. Поступил с диагнозом - нет инициализации. Тестер сокета указал на неисправный север. Прогрел - на тестере все лампочки загорелись. Типовуха. Даже проверять не стал. Сразу пересадил новый 216-0752001. Вставил пост карту. Стопорится на посте 74. Причем не конкретно стопорится, а зацикливается. Заведомо исправные проц и память подкидывал. Кто в курсе что этот пост значит в данной платформе? |
sip [ 17 фев 2016, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-3105er (quanta lx89) пост код 74 |
на la-5911p это обычно дохлый север. попробуйте биос прошейте - у меня бывало даже после прогрева и старта изо было, а после замены севера биос слетал. а вы даже не стартовали - может он уже слетевший был? и как обычно осмотреть все вокруг севера - не снесли ли конденстаторы. ну и в край перекатать север на свинец. |
eugkov [ 17 фев 2016, 17:17 ] | |
БИОС сразу попробовал. мост уже пробовал другой ставить. та же песня. |
diamond6660 [ 17 фев 2016, 17:31 ] | |
если север неисправен, то постов небудет, а тут и север и видик |
sip [ 17 фев 2016, 17:43 ] | |
diamond6660 писал(а): если север неисправен, то постов небудет не вводите людей в заблуждение..сравнивайте по фото наличие конденсаторов. и контрольные точки внимательно посмотрите не порвали ли viewtopic.php?f=253&t=12993&p=293302&hilit=*lx8*#p293302 http://notebook1.ru/forma1/search.php?t ... e4b9029463 |
Черномор [ 18 фев 2016, 13:50 ] | |
Сейчас бодался с 74h на LA-5911P Все как обычно - post 00-дунул/плюнул-завелось-заменил ---> 74hex. То сё, стал выключаться в начале постов, иногда и до 74 доходил. Трабл оказался в питании CPU_CORE_NB. По схеме AO4932, стоял FDS6900, тупо срывалась генерация на его затворах, поменял и поехали.. |
Игорь64rus [ 19 фев 2016, 15:27 ] | |
eugkov писал(а): Здравствуйте. Поступил с диагнозом - нет инициализации. Тестер сокета указал на неисправный север. Прогрел - на тестере все лампочки загорелись. Типовуха. Даже проверять не стал. Сразу пересадил новый 216-0752001. Вставил пост карту. Стопорится на посте 74. Причем не конкретно стопорится, а зацикливается. Заведомо исправные проц и память подкидывал. Кто в курсе что этот пост значит в данной платформе? Попробуйте отключить дискретное видео (Снять R163, R518 переставить на R519 и убрать Q66 и Q67) http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=98121
MSF113 [ 19 фев 2016, 16:29 ] | |
Зачем видео? 74 пост - это проблема либо севера, либо связи север - процессор. Ставлю на то что сокет таки не пропаялся, или после пайки моста ушел. |
