проблема с запуском залитого DV6-1410er https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=4240 |
benq77 [ 28 сен 2011, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | проблема с запуском залитого DV6-1410er |
Плата DAUT3MB28C1 Принесли залитым..при осмотре было четко видно на мульте и вокруг сильно залито соком все.. Выпаивался мульт на редкость сложно (инфра пушка 280 была, а нижний подогрев 260 С*..поднимать побоялся температуру дабы не перегреть) выпаяв все почистил..посадил мульт назад..нет запуска, напряжения все вроде в норме..на кнопке 3,2 вольта..КЗ не наблюдается..кварц поменял..пару раз после включения моргал индикатор питания..подскажите куда тыкнуть чтоб мульт проверить..дабы нет замены ему щас Схема на сайте от DV6 (UT3/5) вроде похожа..но типовухи из тем про Q41 здесь не подходят так как не нашел его.. Юг- 82801IBM Север- AC82PM45 Мульт ENE-3926 фото участка прилагается |
storm23rus [ 28 сен 2011, 15:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с запуском залитого DV6-1410er |
Просмотрите хорошо обвязку вокруг мульта. У меня на водоплавающих часто встречались отгнившие резисторы по 19-ти вольтам... |
Ciber SLasH [ 28 сен 2011, 22:42 ] | |
Прошейте биос. Проверьте активность на LPC. |
benq77 [ 29 сен 2011, 08:54 ] | |
спасибо щас попробую |
estonij [ 29 сен 2011, 11:12 ] | |
Дорожки под мультом, перед пайкой проверенны? Очень часто отгнивают. |
benq77 [ 29 сен 2011, 12:44 ] | |
Не в биосе дело видать... Дорожки целые были..я поверил, хотя сок при испарении видать приклеил чип и лаковое покрытие что то оголило все что под ним.. |
estonij [ 29 сен 2011, 12:55 ] | |
Как я понял, питание на мульте и флешке есть. Диод около штекера горит? Активность на LPC шине есть? |
killertv [ 29 сен 2011, 13:48 ] | |
Ой ребята хотябы научитесь паять прежде чем лезьт в ноут,так ужарить плату кощунство,для того чтоб легче его снять сначяло пройдитесь свинцовым припоем по всем ногам и тогда можно быстрее его снять .Плату сначяло всю нужно под микроскопом проверить на гнилые дороги и переходы,потом уже чтото менять. |
estonij [ 29 сен 2011, 13:53 ] | |
Я, когда писал про обрывы, и имел ввиду, что проверять нужно под микроскопом. Плату после липкостей нужно сначала отмыть, а потом паять. Чтоб сахар не кипел. |
benq77 [ 29 сен 2011, 14:40 ] | |
killertv спасибо за совет estonij ну постарался все очистить от сахара, дороги проверял на сопротивление Индикатор питания горит..3 и 5 в норме..Пост карты нет пока-заказал жду..какие еще контрольные питания можно проверить? |
benq77 [ 13 окт 2011, 08:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с запуском залитого DV6-1410er [РЕШЕНО] |
вобщем подфартило.. пришел такой же и посмотрел все напряжения и прочее в обвязке мульта..под замену попали PR148 PR149 видать не дочистил..на всяк случай решил заменить.. и комп запустился..но проблема с клавишами осталась..думаю в мульте проблема..будем его ждать уже заказал.. |
FSergey [ 13 окт 2011, 14:15 ] | |
benq77 писал(а): вобщем подфартило.. пришел такой же и посмотрел все напряжения и прочее в обвязке мульта..под замену попали PR148 PR149 видать не дочистил..на всяк случай решил заменить.. и комп запустился..но проблема с клавишами осталась..думаю в мульте проблема..будем его ждать уже заказал.. а вы клавиатуру заведомо рабочую подкидывали? Может просто клава неисправна, а мульт живой. |
benq77 [ 14 окт 2011, 16:18 ] | |
Да клавиатура рабочая..новая..да и с другого снимал то же самое |
ejen [ 15 окт 2011, 02:48 ] | |
прежде чем мульт менять, проверьте разъем подключения кб, и дороги до мульта, часто перегнивают на контрольных точках |
