hp probook 4510s (6050a2252601-mb-ao3) нот невключается неподает признаков жизни https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=42629 |
pashalion [ 24 фев 2016, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | hp probook 4510s (6050a2252601-mb-ao3) нот невключается неподает признаков жизни |
на кнопке включения нет питания id блока питания подключен через резюк 150 ком был сгоревший lm 393 u8 на проце питания тоже нет помогите и схемы нет я неуверен что правильно подключил к блоку питания id тоесть резюк и можно без него |
FearCult [ 24 фев 2016, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp probook 4510s (6050a2252601-mb-ao3) нот невключается неподает признаков жизни |
Схема есть, вы просто плохо искали. http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... zenith_uma |
Raisca [ 25 фев 2016, 01:16 ] | |
6050a2252601-mb-a03 предпоследний символ это ноль проверь по Yandex выводит на дружественный сайт там таже проблема(Ссылку можно здесь выкладывать?) ---отрывок--- Чегото напутали с питанием в итоге сгорела U8 LM393 и R2033 ? Заменил , резистор поставил 10 Ом Мать не стартует Дайте пожалуйста кусочек схемы с дежуркой |
FearCult [ 25 фев 2016, 10:33 ] | |
Raisca писал(а): Дайте пожалуйста кусочек схемы с дежуркой Дежурка на чем собрана? На TPS51125? |
mariovel [ 01 мар 2016, 17:57 ] | |
Извините что в чужую тему,- такой же ноутбук - 4510, в нем не работает клава и тачпад, мультконтроллер - SMSC_KBC1091. Вопрос в чем - новый его прошивать нужно или так паять? Если прошивать - чем и как?... Спасибо заранее.. |
FearCult [ 01 мар 2016, 22:56 ] | |
mariovel писал(а): Извините что в чужую тему,- такой же ноутбук - 4510, в нем не работает клава и тачпад, мультконтроллер - SMSC_KBC1091. Вопрос в чем - новый его прошивать нужно или так паять? Если прошивать - чем и как?... Спасибо заранее.. Рядом с мультом стоит флешка, вот в неё и шьется дамп мульта. Сам мультик не шьется, для начала попробуйте прошить. Заменить успеете. Ну и хаб проверьте. |
mariovel [ 02 мар 2016, 00:47 ] | |
Спасибо! По результату отпишусь. По поводу хаба - в ноуте все работает, ставится ос, драйвера, прожки и т д. Кроме клавиатуры и сенсора. Поэтому- может хаб нипричем?... |
mariovel [ 03 мар 2016, 12:31 ] | |
Обновил биос на последний - всё заработало... Спасибо! |
