HP g7-2004ER (Quanta R33) непонятки с видиком https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=42969 |
segaK_yar [ 02 мар 2016, 11:51 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g7-2004ER (Quanta R33) непонятки с видиком |
добрый день. собственно в чем проблема. пришел этот аппарат не ставились дрова на видик(чувак в танки 2 года играл и убил его-стоит там 216-0833000-мои любимые блин)..поменял чип-дрова встали0определяется корректно-7670М.отдали-принесобратно-говорит все тормозит и прочее. включил бэнчмарк-и точно тормозит-такое чувство что идет графика с проца, частота кадров 7-10 не больше....пробовал софтину чистую-тоже самое, дрова встают, но не в дной программе(еще пробовал HWMonitor) видик там не определяется,а в диспетчере есть. биос шился. в чем может быть проблема? |
sip [ 02 мар 2016, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g7-2004ER (Quanta R33) непонятки с видиком |
я бы еще раз махнул. на днях первый раз попался глюченный 3000 - поставил и дрова не встали. перекатал на свинец вместе с памятью - начались глюки и тормоза, в итоге начал в синяк вываливаться. поставил новый и все прошло) |
smetankin [ 02 мар 2016, 12:05 ] | |
Цитата: включил бэнчмарк а вы запускайте на тест 3дмарк, например.... он сразу покажет какое видео в 3д задействовано ![]() |
segaK_yar [ 02 мар 2016, 12:28 ] | |
sip писал(а): я бы еще раз махнул. на днях первый раз попался глюченный 3000 - поставил и дрова не встали. перекатал на свинец вместе с памятью - начались глюки и тормоза, в итоге начал в синяк вываливаться. поставил новый и все прошло) думал уже чтоб поставить новый, но смутило что в диспетчере отображается а так нет...прошил еще раз биос-щас попробуем.. ---------- Добавлено спустя 46 минут 58 секунд: ---------- smetankin писал(а): Цитата: включил бэнчмарк а вы запускайте на тест 3дмарк, например.... он сразу покажет какое видео в 3д задействовано ![]() да, видика нет в нем. есть смысл катать на свинец? |
sip [ 02 мар 2016, 14:11 ] | |
Yar.Satellite писал(а): да, видика нет в нем. есть смысл катать на свинец? если непропай почему бы нет?) smetankin писал(а): а вы запускайте на тест 3дмарк, например.... он сразу покажет какое видео в 3д задействовано да в фурмарке тоже сверху показывается какую видюху использует. |
segaK_yar [ 02 мар 2016, 14:32 ] | |
sip писал(а): Yar.Satellite писал(а): да, видика нет в нем. есть смысл катать на свинец? если непропай почему бы нет?) smetankin писал(а): а вы запускайте на тест 3дмарк, например.... он сразу покажет какое видео в 3д задействовано да в фурмарке тоже сверху показывается какую видюху использует. щас перекатал на свинец, глянем че выйдет из этого_)мы 3дмарк запустили, там только intel hd4000 ---------- Добавлено спустя 29 минут 16 секунд: ---------- задрали эти 3000-е одни проблемы с ними ---------- Добавлено спустя 36 минут 45 секунд: ---------- толку нет, тоже есть в диспетчере- а вывод графики через проц..((буду новый заказывать |
novapc [ 02 мар 2016, 15:50 ] | |
Пока новый чип едет, можно попробовать на тестовый HDD с нуля натянуть ОСЬ с драйверами с офсайта. А вдруг? :) |
segaK_yar [ 02 мар 2016, 15:56 ] | |
novapc писал(а): Пока новый чип едет, можно попробовать на тестовый HDD с нуля натянуть ОСЬ с драйверами с офсайта. А вдруг? :) есть такая мысль,но шанс маленький. до завтра есть время, клиент пока заберет пользоваться. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 36 секунд: ---------- поствили, все так же)в ДУ видится, а при тесте с проца идет. |
segaK_yar [ 14 мар 2016, 12:44 ] | |
приехал чип, поставил-но к сожалению все тоже самое. в ДУ видится, в 3дмарке нет....в бэнчмарке также графика с проца идет...можно начинать память менять??? дата код на том что приехал - 1212, тот что бы - 1502. Если с памятью - то с какой начать замену? ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- сразу спрошу насчет памяти - на нем стоит k4w1g1646g - у меня есть сто процентов рабочая k4w1g164ge подойдет ли такая замена? ---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 56 секунд: ---------- поменял всю видеопамять, толку нет пока...щас снес дрова, попробую еще с драйверами поработать.. потом тогда еще с биосом...если это не поможет, то опять что ли чип?? |
sip [ 14 мар 2016, 17:29 ] | |
Yar.Satellite в партсе брали?1502 2 сдохли - в январе ставил. и еще один поставил - дрова не ставились. 12** не помню какие - 2 поставил неделю назад. вряд ли дело в чипе. |
segaK_yar [ 14 мар 2016, 18:03 ] | |
sip писал(а): Yar.Satellite в партсе брали?1502 2 сдохли - в январе ставил. и еще один поставил - дрова не ставились. 12** не помню какие - 2 поставил неделю назад. вряд ли дело в чипе. да в партсе...хорошо если дело не в чипе, тогда что еще проверить?на что обратить внимание?может какие то замеры сделать?если не трудно подскажите какие именно и где...... память всю поменял... дрова снес, поставил снова-все тоже самое.... биос щас еще раз прошил несколько раз, не помогло... ---------- Добавлено спустя 50 минут 58 секунд: ---------- по схеме, как бы хаб тут не причем...только если проц, проц подкинул такой же, но также толку нет.все тоже((( |
segaK_yar [ 16 мар 2016, 10:04 ] | |
Есть у меня еще тут один видик откуда то взялся, датакод 1403....может прокатит попробую вообщем)) ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 49 секунд: ---------- вот что после теста..вообщем ничего хорошего. вопрос такой еще. предположим что не чип... но до этого ноут в танках гоняли, не чистили и тд 2 года. может быть что то в слоях например? ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 41 секунду: ---------- поставил я тот чип 1403 датакод, но чуда не произошло((((((((есть у кого какие мысли еще? |
segaK_yar [ 17 мар 2016, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g7-2004ER (Quanta R33) непонятки с видиком [РЕШЕНО] |
собственно к чему пришел..решил переделать на UMA/передвинул резистор, и дискретка пропала. но потом решил обратно поставить его, и снова нет дискретки...полная лажа с этими чипами, весь переблевался уже от них. оставлю на интеграшке и все. клиент согласился. спасибо всем |
