Текущее время: 17 май 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: HP 4525S (Wistron Patek Dis) не выходит со спящего режима
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:23
Вообщем проблема в следующем, после замены севера и видухи - коут не выходит со сна, все остальное работате идеально, в том числе и видуха на марке крутится 3й день, заметил что при подкидывании 8ки, видуха определяется как 5400, а на 7ке как 5000, посоветуйте как решить проблему
 Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Wistron Patek Dis) не выходит со спящего режима
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 15:30
Биос последний прошивали? Была похожая шляпа, прошивка помогла.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:15
прошивку еще не пробовал, но не думаю что дело в ней, попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 12:53
прошивка биоса не помогла, буду ставить ЮГ
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 17:35
после прошивки дампом нужно по дефолту сбросить все настройки, и потом будет нормально выходить из сна.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 12:07
Подверждаю. После замены 2001 (пожадничал клиент не стали менять пару) все тоже впоряде, но нет выхода из спячки. Простой сброс на дефолт биоса решил проблему
*...we are, what we do...*
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s (PATEK DIS) Не выходит из сна
prw07
3507
16 окт 2014, 20:30
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7520G (COMPAL LA-3581) Не выходит из спящего режима
Art82
5703
25 мар 2019, 10:15
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Не выходит из спящего режима
gaydan
28 ноя 2014, 12:41
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (HP) Не выходит из спящего режима
Blackevolution
15 июн 2015, 09:43
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusX54c (k54c Rev 2.1) Не выходит из спящего режима
gevorg-x
18 дек 2015, 19:53
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grig44, lider-comp и гости: 24
