опирался на
viewtopic.php?t=3734 сдесь Ciber SLasH писал вроде что совместимы
MAX8778=MAX17020, ISL6236, ISL6236A, PM6686, RT8206A, SN0608098 - взаимозаменяемы между собой. насчет переделок ниче не видел, в наличии есть только RT8206A, если узнаете как переделать свисните плз, спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 45 секунд: ---------- нашол такую инфу по совместимости, может кому интересно будет, кароче легче мне кажется заказать родную шим.
Аналогами согласно даташитов (а, где они не доступны — согласно анализу схем включения на конкретных платформах) являются:
1. TPS51427(A) = SN0806081
2. MAX8778=MAX17101=MAX17020=PM6686=SN608098=ISL6236(A)
Замечу, что «из-за наличия отсутствия» даташитов на SN608098, SN0806081 анализ их включения проводился по схемам MBX-215 и LA-5911P, а для MAX8778 (из даташита на MAX17020) — «The MAX17020 is a pin-for-pin replacement of the MAX8778».
Теперь о мелочах.
Главное отличие между 1, 2 строчками — вывод 20. Для первой — он «NC» (не используется), для второй — это вывод SECFB (CP_FB), который мониторит 14-вольтовый выход «Charge Pump», и не даёт там упасть напряжению ниже порога. Соответственно, в схемах, где данная м\с не формирует выходные 14 вольт , обе строчки взаимозаменяемы.
ISL6237 взаимозаменяема с первой строчкой там, где выход LDO 3.3V (вывод 5) в схеме не используется (в данной м\с он «NC»).
RT8206А,B не являются аналогами для обеих строк, но могут использоваться для взаимозаменяемости с ними в конкретных случаях.
RT8206А функционально ближе ко второй строке, но в ней, в отличие от всей линейки, не используются выводы 5, 8 (оба «NC»).
RT8206B функционально самая кастрированная – в ней не используются все три вывода 5, 8, 20.
Можно предполагать, что с соответствующей доработкой все эти м\с могут быть использованы для взаимной замены (причём, в тех схемах, где выв.7 LDO фиксированный 5 вольт, а выв. 5 (LDO 3.3в) не используется, могут работать и RT8206A,B).
