DV6-2116er (daut1amb6e1) post 17 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=43289 |
rolonol [ 09 мар 2016, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6-2116er (daut1amb6e1) post 17 |
пришел с диагнозом нет изображения клиент говорил грели в другом сервисе он работал какоето время дунул на север он завелся заменил и север и видак так как прожарены были оба но не заводится пробовал 3 разных видака, ставил все обратно и север и видак и все тщетно потребление в среднем 2А, все чипы греются, ОЗУ и проц подкидывал другие также поменял для профилактики pq41 на FDS6676 показалось вроде как сокет отходит покачал и его за компанию но тоже этот-же пост 17..... из расшифровки Inside H2O: BDS_CONNECT_CONSOLE_OUT - BDS - 17 - Video device initialization электролит в цепи питания видака тоже проверял или все чипы у меня не рабочие или вообще чтото не понятное вообщем нужен совет |
vlad77 [ 09 мар 2016, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-2116er (daut1amb6e1) post 17 |
смотреть в сторону видика, перепил может какой. |
orbit [ 09 мар 2016, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-2116er (daut1amb6e1) post 17 [РЕШЕНО] |
vlad77 писал(а): может какой Так вроде пишет что родное ставил на место, однохренственно. Думаю про кондеры снесенные или залипшие на pcie шине...бывает. rolonol отмой и посмотри с увеличением. |
rolonol [ 09 мар 2016, 15:51 ] | |
смотрел все под микроскопом есть пару оторванных пятаков но они пустые, кондеры и резисторы не задел когда снимал а не может такой эффект давать видеопамять или был бы другой код? |
orbit [ 09 мар 2016, 16:03 ] | |
rolonol писал(а): видеопамять или Теоретически думаю может, опять же смотри. Столько раз нагрел плату, не считая деятелей, там уже что хочешь может быть. |
rolonol [ 16 мар 2016, 12:39 ] | |
Таки да сдвинутые смдшки оказались, плохо осмотрел обратную сторону платы под чипом |
