HP Compaq G72-a20er стартует, но нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=4330 |
FSergey [ 06 окт 2011, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Compaq G72-a20er стартует, но нет изображения |
Принесли HP Compaq G72-a20er - мульт ITE IT8502E KXA, контроллер акб и зарядки MAX8731A, чип BD82HM55 SL6ZS, проц интел P6000 сокет 989, видео ATI дискретное. Бук не показывает индикацию при подключении блока питания (светодиод не горит) и с кнопки не включается, если бук без акб. Хотя 3,3В есть на кнопке и при нажатии кнопки на 33 выводе мульта поднимается напряжение до 3,3В. Со вставленной акб, но без блока бук стартует, но странновато - старт, куллер начинает работать 2-3 сек, пост успевает показать 76, потом как будто ресет все тухнет, а потом запуск и коды на посте побежали немного стоит на постах 1А и 27 и доходит до поста F9 при этом изображения нет ни на внешнем мониторе ни на матрице, а куллер начинает работать тише, только данного поста в таблице кодов биоса Insyde нет. При вставленной акб и блоке питания бук пускается с кнопки включения также как и от акб, посты бегут также, но если отсоединить акб, то бук продолжает работу и его можно отключить нажав и подержав кнопку включения. Без оперативы посты 76, 7Е, повисает на 7E потом ресет и так по кругу. Когда бук запускается, то на всех чипах присутствует напряжение, они немного греються. ACIN 2,55В на максиме есть, ACOK 3,29В, когда подключен только блок питания. Может это быть из-за неисправного контроллера зарядки? Такого контроллера нет на пробу, нужно заказывать, поэтому хочется поточнее узнать. Есть ли смысл дунуть слегка на видеочип для исключения проблемы с видеочипом? |
сергей петрович [ 06 окт 2011, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Compaq G72-a20er стартует, но нет изображения |
может сначала биос прошить,а потом дуть.как на любой форум зайдёшь,так одни дуйщики собираются,я бы фены продавал как оружие ,по специальной справке. |
FSergey [ 07 окт 2011, 16:48 ] | |
сергей петрович писал(а): может сначала биос прошить,а потом дуть.как на любой форум зайдёшь,так одни дуйщики собираются,я бы фены продавал как оружие ,по специальной справке. Дунуть - это не прогрев с флюсом (так для справки). В кривых руках и отвертка смертельное оружие для разбитаемого девайса))) На них тоже лицензию нужно, а если так мыслить то вообще на наличие мозга и прямых рук справку нужно. А по делу, нет у меня возможности биос шить, оборудования нет. Если можете дать ссылку на то где почитать, а в дальнейшем и собрать что можно будет или купить. Может еще у кого мысли какие есть. |
kds [ 08 окт 2011, 10:06 ] | |
Если можете дать ссылку на то где почитать, а в дальнейшем и собрать что можно будет или купить. http://www.triton-prog.ru/ |
soscomputer2008 [ 25 ноя 2011, 02:58 ] | |
programmer flas bios spi all model commercial and economic 20€ http://www.smetalo.com/shop/index.php |
Ciber SLasH [ 25 ноя 2011, 10:07 ] | |
Автор молчит - тему закрываю. |
