Текущее время: 16 май 2024, 11:56
arsed
Заголовок сообщения: hp pavilion 15 (Quanta U92) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 10 мар 2016, 00:22 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
Добрый всем ..
подскажите по сабжу . Со слов клиента подключили к USB нечто с номиналом 12 в. При подключении зарядки ничего не происходило. Выгорел U24 питание USB, пробит D2 в цепи RTC. Снял все КЗ. Заменил южник 218-0844012. Появилась реакция на подключение БП. При подключении АКБ он ее заряжает, но грелась шим дежурки, и не было напряжений дежурки собственно.
поменял шим, стоял G5608DR51U заменил на TPS51125 дежурки появились, но опять шим греется и нет реакции на кнопку. заменил мульт стоял IT8528E-exs поставил с ревизией asx, вроде говорят что должен подходить. Грется шим перестал, но запуска так и нет. Прошил биос, ничего. Заметил что греется PL21 по напряжению 5 В. Подкинул ЛБП ничего не греется потребление 0.18A. Подскажите что может еще быть?? Корректна ли замена шима дежурки? В разных местах читал что подходит и 51125 и 51123 Корректна ли замена мульта по ревизии ?
+1.1VS5_S2 появляется после запуска , или должно присутствовать сразу? на PU6 G5934 кроме напряжения питания нет ничего .. должно быть на 13 выводе +12VALW?? что еще можно и нужно тут проверить .. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 секунд: ---------- По дежурке есть отличия посмотрел по 18 и 14 ногам по 18 ближе конечно 51123 14 (SKIPSEL) нога в схеме висит просто в воздухе PR217 не установлен . Я так понял по этому выводу(по PIN14) все равно что ставить.
