g7-1250er (DA0R13MB6E1) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=43380 |
Evstafiev [ 10 мар 2016, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | g7-1250er (DA0R13MB6E1) Нет изображения |
Принесли бук с симптомами нет изо. Но если перегнуть то иногда заводится. Произвел замеры, выяснилось что нет питания +VCC_GFX на дросселе PL26. Ну и так и не могу понять. С PU6 до микросхемы PU12 обрывов нет, EN присудствует на PU12, PWM Тоже есть, а на выходе SW нет ничего. |
serg48 [ 10 мар 2016, 19:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g7-1250er (DA0R13MB6E1) Нет изображения |
Отвал- пробуйте прижимать по очереди видео и хаб |
Evstafiev [ 10 мар 2016, 19:59 ] | |
Отреболил видео и мост. Все так же |
orbit [ 10 мар 2016, 20:17 ] | |
Evstafiev Запутал или схемы разные. Вижу что +VCC_GFX идет из драйвера PU10, управляемого ШИМ PU6. Пропаяй паяльником с хорошим флюсом и то и другое, в противном случае PU10 замени. Сопротивление к земле на +VCC_GFX не плохо бы знать. |
Evstafiev [ 11 мар 2016, 13:18 ] | |
Все это выше написанное было сделанно сразу, сопротивление 20 ом |
Evstafiev [ 27 мар 2016, 23:06 ] | |
Так может себя биос вести? |
granet [ 12 май 2016, 02:12 ] | |
Подскажите какие условия должны быть для выхода сигнала PWMA с ШИМа NCP6131S (28 нога) |
DimentR [ 18 май 2016, 13:13 ] | |
Evstafiev писал(а): Так может себя биос вести? да возможно я думаю |
