HP DV6-2120e ( DAOUP6MB6FO REV:F) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=43507 |
dokdik [ 13 мар 2016, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6-2120e ( DAOUP6MB6FO REV:F) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
DAOUP6MB6FO REV:F не включается. Вроде все хорошо, напряжения все присутствуют, визуально все хорошо, не залитик, не ударник и не заводится. Биос прошивал. Может кто без оскорблений подскажет где искать ? |
o_elshad [ 13 мар 2016, 00:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6-2120e ( DAOUP6MB6FO REV:F) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
dobriy vecir na etim platforme 2 flash biosa vi obo ix prashili ? |
dokdik [ 13 мар 2016, 01:28 ] | |
нет прошивал один, но прошил и второй следуя совету. На первой 3.3 в присутствует на второй напряжения нет. |
o_elshad [ 13 мар 2016, 21:44 ] | |
Dobriy vecir ,da eta tak vi pravi koqda pusq i instilsaciya buvayet na ekrane 2 flash biyos toja 3.3 prixodit !a vi da4ik hola proverili? yesli vam trudno prishlite foto plati ya vam pomoqu yesli polu4itso :) |
dokdik [ 15 мар 2016, 20:56 ] | |
Приветствую o_elshad. Извините за задержку. Нет датчик Холла не проверял. Если не трудно скажите как. Фото вышлю |
o_elshad [ 15 мар 2016, 21:20 ] | |
dobriy ve4ir! yesli trudno nayti ? prishlite foto ya vam pokaju |
dokdik [ 16 мар 2016, 14:19 ] | |
Извините за задержку, не мог прикрепить файл. Я нашел датчик Холла. На его выходе ноль. И вообще на на кнопке включения тоже ноль. На материнке, на разъеме кнопки включения есть 3.3в. Шлейф целый но и на нем нет напряжения. Подскажите куда копать ? Спасибо. |
o_elshad [ 17 мар 2016, 14:57 ] | |
dobriy den na dacik hola doljno sridne 0v a 2 noshko 3.3 v vi praverti razyom knpki shlefa ya dumayu uvas tam doljin bit problem umenya takoye bilo ya iyo zanivo za poyal praverti yesli ne trudno! |
dokdik [ 21 мар 2016, 02:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6-2120e ( DAOUP6MB6FO REV:F) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ [РЕШЕНО] |
Зараза, оказывается на разъеме шлейфа кнопки включения со стороны материнки, пайка ножек отошла. Когда прозванивал, то ножки шупами придавливал к материнке и конечно напряжение на нем появлялось. А без нажатия ножки висели в воздухе и напруги не было. Виной всему моя не внимательность.Спасибо за помощь o_elshad. Решено - тему закрываю. |
