Текущее время: 23 июн 2024, 22:48
sunny
Заголовок сообщения: DV6-3057er (Quanta LX8) переделал на UMA, нет изо на матрицу [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2015, 13:48 |
Зарегистрирован: 18 май 2013, 16:11 Наличности на руках: 0.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Сделал так: GPU снял, убрал R163. R518 передвинул на R519. Итог - на внешке в се ок, драйвер ставит, 3D крутит. Если R518 оставить на месте, то на матирце есть изо как и на внешке, но проблемы с установкой драйвера. Кто возился с переделкой этой платформы, подскажите, что я упустил? ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 10 секунд: ---------- В общем разобрался. Схема из инета не совпадает с реальной платой в части U22 LVDS/CRT DDC Switch вместо этого переключателя на плате распаяны транзисторы около U23, которыми управляет похоже юг (точно не разобрался). Они садили INT_EDIDCLK и INT_EDIDDATA идущие с R53 и R56 на 3 и 4 пины разъема матрицы. Короче убрал Q60 и Q66, изо на матрицу пошло.
![](images/spacer.gif) |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DV6-3057er (Quanta LX8) переделал на UMA, нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2016, 18:10 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
R163:Вложение: R163.jpg Q66, Q67:Вложение: Q66, Q67.jpg R518:Вложение: R518.jpg
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DV6-3057er (Quanta LX8) переделал на UMA, нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2016, 17:38 |
Модератор |
В итоге немного не так. Необходимые манипуляции: убрать R163, переставить R518 на место под R519 (место справа от R518), убрать Q66, Q67. Эта же тема на соседнем форуме.
