https://vlab.su/
HP g6-2207sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Код 84 и циклическая перезагрузка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=43662
Страница 1 из 1
klokol [ 16 мар 2016, 17:10 ]
Заголовок сообщения:  HP g6-2207sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Код 84 и циклическая перезагрузка
Добрый день!
Ноутбук НР, платформа DAOR53MB6E0 Rev.E. Изображения нет. Пост коды доходят до 84, мигает резет и опять бегут по кругу. Пробывал отключить внешнее видео 216-0833000 (r444->r445), ситуация не изменилась. Напряжение вроде как все поднимаются.
Без памяти код 50 и остановка.
Какие будут идеи???
sip [ 16 мар 2016, 17:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP g6-2207sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Код 84 и циклическая перезагрузка
для начала биос прошить.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=78073
klokol [ 16 мар 2016, 19:43 ]
Ничего не изменилось. Точно также циклический код 84.
klokol [ 22 мар 2016, 17:19 ]
Проверил процессор. Ставил А6 (в оригинале А10). Ничего не изменилось. Есть идеи??
sip [ 22 мар 2016, 17:57 ]
еще погуглить по форуму и получить в итоге
viewtopic.php?f=53&t=34533
klokol [ 23 мар 2016, 19:31 ]
Спасибо, но у меня на прижатие сокета нет реакции. Точнее нет изменения в поведении. Попробую его прогреть, можеть что-то измениться.
orbit [ 23 мар 2016, 19:36 ]
klokol
Замени м/с биоса.
klokol [ 24 мар 2016, 21:43 ]
orbit писал(а):
klokol
Замени м/с биоса.
Я родную прошивал. Шьётся отлично. Зачем менять и на какую менять??
sip [ 25 мар 2016, 13:29 ]
сейчас не найду, на компале у человека был пост код 84h - решилось заменой микросхемы биоса.
orbit [ 25 мар 2016, 13:49 ]
klokol писал(а):
на какую менять?
В схеме отдельным текстом в табличке написан список производителей, допустимых для установки на плату.
hardhaker [ 06 июн 2016, 20:52 ]
Тоже самая проблема, изначально была проблема с видеочипом 3000, после замены месяц поработал и начались глюки, потом вообще перестал включаться. Пост код 84 , без памяти 50. Менял проц, память, перевел на ума, шил биос и самое главное менял микросхему биос. Толку нет. Может кто то решил проблему?
Volich [ 26 сен 2016, 10:47 ]
похожая ситуация. попадание жидкости на хаб. хаб заменён. пост 84, потом 50 и ресет. причём ресет через разный промежуток времени. иногда ресет сразу на 84.
сеть\звук\кард сняты, ума включена, биос прошит. ищу флешку биоса на замену.
Atlantt [ 05 окт 2016, 16:02 ]
Была похожая проблема, виновник был видеочип. для диагностики был откинут дроссель по питанию чипа и ребуты прекратились.
Volich [ 25 окт 2016, 13:45 ]
флешка биоса заменена - безрезультатно
---------- Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд: ----------
замена проца решила проблему :ne_vi_del:
http://www.phpbb.com/
