HP G62-450ER (Quanta AX1 rev: C) Подскажите где стоит термодатчик процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=43693 |
Prochenok [ 17 мар 2016, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62-450ER (Quanta AX1 rev: C) Подскажите где стоит термодатчик процессора |
Всех приветствую! Ткните носом пожалуйста где находится термодатчик процессора. (Схема есть в открытом доступе, правда ревизия 1A, но она похожа) Заранее спасибо. Не пинайте особо, если что не так, первое мое сообщение на форуме. |
FearCult [ 17 мар 2016, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-450ER (Quanta AX1 rev: C) Подскажите где стоит термодатчик процессора |
Термодатчик в самом проце. |
Prochenok [ 17 мар 2016, 13:08 ] | |
Спасибо за ответ. При включении ругается на высокую температуру процессора и выключается. Получается проц под замену? Термотрубка проверена, охлад не забит. |
FearCult [ 17 мар 2016, 13:11 ] | |
Ну для начала биос прошейте, и пробуйте запустить мать без периферии. Проц подкинуть не получится, так как он бга к сожалению) |
Prochenok [ 17 мар 2016, 14:31 ] | |
Спасибо FearCult за помощь, за биос с чистым МЕ регионом. Зашил, ошибка пропала, бук перестал выключаться. Ставлю на тестирование, по результатам тестов отпишусь. |
Prochenok [ 21 мар 2016, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-450ER (Quanta AX1 rev: C) Подскажите где стоит термодатчик процессора [РЕШЕНО] |
Подтверждаю, ноутбук прошел все тесты, не выключается. Дамп с чистым МЕ помог. Еще раз спасибо FearCult. |
