Текущее время: 29 май 2024, 12:42
Сergei
Заголовок сообщения: Re: HP (Compaq 6530b) Не включается. Добавлено: 26 мар 2016, 14:27 |
Зарегистрирован: 28 фев 2015, 14:01 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 37 Откуда: Казахстан
ramsujot писал(а): 8 вспышек, это, если не ошибаюсь, севшая батарея. Проверял батарею 3 V. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд: ---------- Sergej писал(а): Должен быть вроде INVENTEC DD08 , в гугле третья ссылка... Спасибо! Она самая
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6530b (INVENTEC DD08) Не включается. Добавлено: 27 мар 2016, 18:33 |
Сergei писал(а): По ходу было перенапряжение, по страдала батарея не заряжается, что еще может зацепить мультик(TPS51120), глянуть дежурку? TPS вроде ШИМом был до сегодняшнего.. Charger, BIOS, мульт, сетка, юг - как-то в такой последовательности
Сergei
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6530b (INVENTEC DD08) Не включается. Добавлено: 27 мар 2016, 23:15 |
Sergej писал(а): мульт, сетка Можно спросит, на чем тогда собран мульт, и что такое сетка?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6530b (INVENTEC DD08) Не включается. Добавлено: 28 мар 2016, 04:17 |
Сergei писал(а): на чем тогда собран мульт, и что такое сетка? эээ... Мульт=мультиконтроллер, зачастую управляющий включением большинства питаний и устройств, он же KeyBoardController, к примеру KBC1070; Сетка - сетевой чип, LAN, BCM5784 к примеру.. Матчасть: viewtopic.php?f=181&t=14025viewtopic.php?p=125887#p125887
Сergei
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6530b (INVENTEC DD08) Не включается. Добавлено: 28 мар 2016, 21:19 |
Sergej писал(а): Мульт=мультиконтроллер, зачастую управляющий включением большинства питаний и устройств, он же KeyBoardController, к примеру KBC1070; Сетка - сетевой чип, LAN, BCM5784 к примеру..
Матчасть: viewtopic.php?f=181&t=14025 viewtopic.php?p=125887#p125887 Спасибо! Почитаю обязательно. Нашел у себя KBC1091 это мульт? BCM5787MKMLG сетка. Вопрос, вскрыл батарею обнаружил сгоревший хитрый предохранитель 12А Н3 , чем его можно заменить, можно просто поставить перемычку в место него?
