HP Pavilion g6-1258er (DAR18DMB6D0 rev: D) низкое сопротивление на дежурке https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=43781 |
sim92 [ 18 мар 2016, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion g6-1258er (DAR18DMB6D0 rev: D) низкое сопротивление на дежурке |
Всем привет, на данном ноутбуке нет инициализации, на дежурке 3 в сопротивление 94 ом, ЛБП подал 1.5 в греется HUB его снял сопротивление стало 98 ом, потребление тока при 2.5 в 0.06 а, на плате ничего не греется. Кто сталкивался с данной проблемой, или это норма и можно ставить новый чип и пробовать запускать? |
chulat [ 18 мар 2016, 22:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion g6-1258er (DAR18DMB6D0 rev: D) низкое сопротивление на дежурке |
попробуйте сетку снять |
sim92 [ 19 мар 2016, 12:55 ] | |
chulat писал(а): попробуйте сетку снять сетку снял изменений нет |
sip [ 19 мар 2016, 13:10 ] | |
меньше 100 ом вроде не встречал. 102, 110 ом и т.д. но может и погрешность. вместе с хабом мульт например поджарился? меняйте хаб и проверяйте. сама шимка дежурки жива? |
sim92 [ 19 мар 2016, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion g6-1258er (DAR18DMB6D0 rev: D) низкое сопротивление на дежурке [РЕШЕНО] |
sip писал(а): меньше 100 ом вроде не встречал. 102, 110 ом и т.д. но может и погрешность. вместе с хабом мульт например поджарился? меняйте хаб и проверяйте. сама шимка дежурки жива? шим дежурки скидывал, изменений нет ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 27 секунд: ---------- поставил hub, ноут завелся, все работает, всем спасибо, сопротивление не изменилось, видимо для этой платы это норма |
