G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=43844 |
MsDos26 [ 20 мар 2016, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц |
Приветствую! Сталкиваюсь с одной и той же проблемой с аналогичными платами, да не секрет что дохнут севера 2001 и видео 4009 на этой плате, но я уже в ступоре.... Заменил север, видео, юг, флеху биоса и биос, проц и озу заведома рабочие, а воз иныне там. Во0бщем включается, напряжения поднимает, на LPC 2 последовательных скачка и тишина, если откинуть озу и проц тоже самое... Типовух я нигде не нашел, а платы уже 2 с такими симптомами. Не залиты, не ударены! Помогите плз! ![]() |
planetoxod [ 20 мар 2016, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-1108er (da0r22mb6d1 rev d) нет иниц |
+AVBAT? CPU_LDT_RST# CPU_PWRGD ? Сетку снять. |
MsDos26 [ 24 мар 2016, 02:36 ] | |
+AVBAT - 3,3в CPU_LDT_RST# - 1,51в CPU_PWRGD - 1,52в Сетку снял |
planetoxod [ 24 мар 2016, 12:09 ] | |
Кварцы работают? ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 4 секунды: ---------- Обратить внимание на память U17. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- снять Realtek RTS5219 U32. |
MsDos26 [ 24 мар 2016, 20:47 ] | |
Кварцы работают, видеопамяти нет на этой плате нет - пустое место, снял u32 - всё также... Может поможет: недавно была такая плата с дохлым процом - останавливалось на потреблении 1,52А, а эта на 1.2А тормозится, есть ощущение что что-то запитано но не потребляет 0,3А |
Chazy-Chaz [ 24 мар 2016, 23:31 ] | |
На прогрев до замены чипов что-то среагировало? Пост-карту подкидывали? Дискретку для диагностики отключить, сокет прижать. |
MsDos26 [ 25 мар 2016, 00:40 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): На прогрев до замены чипов что-то среагировало? Заменил север, видео, юг, флеху биоса и биос, проц и озу заведома рабочие.... шапку хоть читал? Дискретку можно попробовать отрубить, но инита нету. |
Chazy-Chaz [ 25 мар 2016, 00:55 ] | |
Я все внимательно прочитал, а Вы, если хотите получить помощь, имейте уважение к людям, которые тратят свое время, что бы Вам помочь. Прежде чем менять все подряд, какая диагностика проводилась? Пост-карта подкидывалась тогда или сейчас? MsDos26 писал(а): Дискретку можно попробовать отрубить, но инита нету. Может потому и нету? Для диагностики лучше отключить пока. |
MsDos26 [ 25 мар 2016, 01:07 ] | |
Продул оба чипа поочередно, на пост карте нули, биос естественно прошил, замерял основные напряжения, всё в норме но результат не меняется. Сейчас сниму верхний ключ дискретки. |
Chazy-Chaz [ 25 мар 2016, 01:21 ] | |
Пост-карту подпайвали или просто вставляли? При чем тут ключ питания дискретки? Если уже делаете что-то, то не делайте наугад. На этой платформе дискретка по-другому отключается, поищите. |
MsDos26 [ 25 мар 2016, 01:44 ] | |
Подпаивал на LPC к мульту, дискретку отключил по переделкам форумчан - тоже самое, потребление упало до 1.05А |
MsDos26 [ 29 мар 2016, 11:36 ] | |
Идеи кончились? |
planetoxod [ 29 мар 2016, 12:08 ] | |
Поприжимать проц. А мульт то ты не менял. ---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ---------- +VCORE стабильное ? |
MsDos26 [ 01 апр 2016, 04:10 ] | |
planetoxod писал(а): Поприжимать проц. А мульт то ты не менял. ---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ---------- +VCORE стабильное ? Мульт только и остался, vcore да, осцилом мерял |
Mihalis [ 01 апр 2016, 20:24 ] | |
Смотри сокет. Не любит прогрев плата. Была подобная ситуёвина. Клиент с мотом приносил. Решил забрать. В другом сервисе перегрели и привет. Дорого оказалось менять все (мост видео и сокет) - мастера постарались на славу. |
MsDos26 [ 08 апр 2016, 22:57 ] | |
Mihalis писал(а): Смотри сокет. Не любит прогрев плата. Была подобная ситуёвина. Клиент с мотом приносил. Решил забрать. В другом сервисе перегрели и привет. Дорого оказалось менять все (мост видео и сокет) - мастера постарались на славу. Я тоже склоняюсь к этому, но я не перегревал 100%, но причина сокет-север-юг это всё таки где то здесь! |
vldmrdnpr [ 11 апр 2016, 19:52 ] | |
Так по кругу все менять, без диагностики, а только потому, что "типа типовуха" - по деньгам можно живую плату купить, наверное. А теперь к основной проблеме, могла прибавиться проблема кривой посадки чипов (от этого никто не застрахован). |
MsDos26 [ 25 апр 2016, 02:29 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Так по кругу все менять, без диагностики, а только потому, что "типа типовуха" - по деньгам можно живую плату купить, наверное. А теперь к основной проблеме, могла прибавиться проблема кривой посадки чипов (от этого никто не застрахован). Вась? Может рентген показать? Уверен на 98% что контакты припаяны и чипы живые. |
Mihalis [ 25 авг 2016, 19:51 ] | |
2 такие же платы решились заменой севера и сокета. Причем на одном из сокетов ковырнули монтаж под разъемом, когда снимали мост. Сокет прекрасно реболлится, если есть время. |
r51531 [ 25 сен 2016, 23:24 ] | |
Такая же проблема и плата что у ТС , 4-я плата , нет инита , все питания поднимаются , всё подкидывалось , проц холодный АН НЕТ , чуть не то ... но похоже . +AVBAT - 3,3в CPU_LDT_RST# - 0в CPU_PWRGD - 0в похоже как на отвал сокета , странно то что на PU2 (RT8207L) на 20 ноге (LL) - 0в , шим менял - не помогло , вообще каковы условия запуска её ? |
planetoxod [ 26 сен 2016, 11:06 ] | |
на стр 41 все гуды есть ? |
r51531 [ 26 сен 2016, 11:22 ] | |
planetoxod писал(а): на стр 41 все гуды есть ? Не посмотрел на форум , снял сокет , насчитал 35 чёрных пятаков , нет трафарета , заказал , как придёт , впаяю сокет и отпишусь . |
MsDos26 [ 29 сен 2016, 00:10 ] | |
Снял сокет, под ним всё ок, поставил на место - тоже самое. |
planetoxod [ 29 сен 2016, 17:42 ] | |
мульт заменил ? |
r51531 [ 28 окт 2016, 09:51 ] | |
r51531 писал(а): Не посмотрел на форум , снял сокет , насчитал 35 чёрных пятаков , нет трафарета , заказал , как придёт , впаяю сокет и отпишусь . сокет поменял , всё отлично . |
Notserp [ 26 дек 2016, 18:51 ] | |
на этой платформе при проблемах видика пост будет в нулях, хоть и запуск идет с северного, поэтому видик ставить 100% рабочий. Сам вот только на эти грабли наступил, поменял север, в нулях, перекатал сокет, пофиг, перекинул видик и посты побежали. |
