https://vlab.su/
HP g6-2337sr (Quanta R53) нет изо на матрице
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=43980
Страница 1 из 1
Damson [ 23 мар 2016, 11:52 ]
Заголовок сообщения:  HP g6-2337sr (Quanta R53) нет изо на матрице
Добры день, Уважаемый форум! Позвольте задать вопрос.
Имеется HP Pavilion g6-2337sr на платформе Quanta R53 (Amd Trinity + Hudson M3) с диагнозом "нет изображения на матрицу". На внешку все идет нормально. За вывод изображения на матрицу отвечает транслятор ANX3110, который обрабатывает сигнал от процессора (у процессора три выхода на дисплеи DP0 - матрица,DP1 - VGA и DP2 - HDMI). Подкидывалась с донора. Не помогло. Как не было, так и нет сигналов с нее: DISP_ON (14 нога), LVDS_BLON (15 нога), нет сигналов LVDS. Замечено вычитывание EDID с матрицы. Питания +3.3, +1.2,+3.3,+1.2 присутствуют. POR (34 нога) и RESET_L - по 3.3 вольта. DPRX_HPD (он же FCH_LVDS_HPD, я так понял, сигнал процессору о том, что транслятор включился, и надо выдать сигнал с порта DP0) (58 нога) - 3.3 вольта. На входах траслятора (INT_eDP_TXP0, CLK_ANX_N и им подобным) я ничего не увидел. Получается, проц не дает картинку на транслятор. Проц подкидывал - без изменений. БИОС шил - без изменений. На внешку сигнал есть всегда. Даже если отключить кабель монитора на защитной микросхеме, что стоит по выходу хаба (именно хаб занимается трансляцией DP1-VGA) есть сигналы R, G, B. Проводил эксперимент, пробовал отключить изо на внешку путем подачи лог. 0 на вход FCH_VGA_HPD. В этом случае не дает изображение ни на матрицу, ни на внешку. У меня возникли следующие вопросы:
1) Как плата определяет, что подключили монитор к порту VGA.
2) Что может быть с платой. Почему она все время дает на внешку, но не дает на матрицу.
П.С. Матрица тестовая заведомо рабочая. Шлейфов пробовал 2 штуки. Плата UMA с завода
MSF113 [ 23 мар 2016, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP g6-2337sr (Quanta R53) нет изо на матрице
На 12 ноге ANX3110 сколько?
Damson [ 23 мар 2016, 13:02 ]
На 12 ноге ANX3110 (RESET_L) 3.3 вольт
MSF113 [ 23 мар 2016, 13:17 ]
Чтобы увидеть сигнал по eDP дано осциллограф не слабый, с полосой порядка 500 МГц (может и 200 хватит).
И смотреть его дифференциально (не с земли, а между INT_eDP_TXP0 и INT_eDP_TXN0 напрмер).
Damson [ 23 мар 2016, 14:39 ]
это понятно. Но НАЛИЧИЕ сигнала-то, думаю и мой INSTRUSTAR isds-205c с полосой 25мгц показал бы. на LVDS-то я вижу шевеление. А там частоты тоже нималые. Причем чтобы не просадить сигнал смотрел с делителем на 10 на повышенной чувствительности.
MSF113 [ 23 мар 2016, 16:01 ]
Проверь все питания, ресеты. Возможно ANX3110 тоже бракованный.
В OC матрицу видит?
Damson [ 23 мар 2016, 21:21 ]
Вот меня тоже интересует этот вопрос, просил винт принести от аппарата (у меня сейчас только плата и шлейф матраса). Пока несут. Завтра напомню)
646 [ 14 янв 2017, 14:52 ]
Интересно, чем закончился ремонт. Принесли с такими же симптомами проц, матрицу подкидавал, UMA включен. Ни подсветки, ни изображения.
Damson [ 25 янв 2017, 10:40 ]
Тот ремонт тогда ничем не закончился, увы) Зато потом была гора аналогичных, и вечно виноваты шлейф-разъем матрицы-транслятор (хаб/видео - то, что выводит в общем)-матрица. Видать зеленый совсем был и ленивый, не удосужился/не смог нормально шлейф прозвонить.
scrofula [ 17 окт 2017, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP g6-2337sr (Quanta R53) нет изо на матрице  [РЕШЕНО]
ну к более тяжелым случаям (замена ANX, матрицы, шлейфа) можно добавить только осмотр с пристрастием конектора шлейфа на плате...картинку прилагаю. :ps_ih:
http://www.phpbb.com/
