Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 12:32
Здравствуйте! Сегодня в руки попал данный ноутбу с дефектом не включается. При подключении блока питария постоянно мигает светодиод заряда как с подключенным аккумулятора что без него. Проверил напряжения на плате есть. Решил что слетела прошивка, но после прошивки ничего не изменилось. Подскащите в какую сторону копать. Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:20
какие напряжения есть ? питание мульта? питание флешки?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 04:47
питания искать сначала, отследить как выше было сказано 3valw
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 20:24
Такой же ноут, вечером выключили, утром не включается.
Ситуация такая же.
Питания BIOS нет.
Питание мульта есть.
VREG3 и VREG5 есть.
Дежурных напряжений нет.
При подаче с ЛБП по цепям питания дежурки: по 5В. - потребление 0,1А, по 3,3В - потребление 3,4А, сильно греется юг.(PCH2)
ЮГ под замену?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 17:41
ЮГ заменён.
Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G1 (RAMPAGE_MB 12241-1 48.4YW03.011) пост код А0 и Е0
dexed
20 май 2016, 17:09
Pivo85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Включается нет изображения
Awacs
12 мар 2018, 22:04
Awacs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Помогите с дампом
Firewell
4519
30 мар 2017, 12:43
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Замена хаба HM87
Paylik1987@mail.ru
2788
03 июл 2018, 03:13
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW03.011) при нажатии на кнопку питания индикатор питания мигает 11 раз
lomnik
09 мар 2019, 23:28
lomnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
