Текущее время: 22 ноя 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: dv7-7171er (Goya/Balen 1.0 - ddr3) не работает второй канал lvds
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 13:08
Добрый день,
ноутбук dv7-7171er, Goya/Balen 1.0 - ddr3 (11254-3 48.4ST10.031) вариант с дискретным видео.
пришел с разломанным корпусом, и отсутствуем изображения на матрице.
С матрицей, с которой принесли - зажигает только подсветку, картинки нет. (родная ли она, история умалчивает)
На внешку показывает.
Пробывал подкинуть другую матрицу - картинка есть, но заливает зеленым. и изо повторяется снизу.
Заменен шлейф на новый, подкидывался рабочий проц, поменял SLJ8C, - результата нет.
Прозвонил линии LVDS - все одинаково звонятся относительно земли.
Пробывал отключать дискретку - все попрежнему.
EDID на родной матрице вычитывает, питания все есть.
Прошивки матриц пробывал разные - результата нет. :((
Как итог на одном из каналов LVDS нет движения, даже напряжение не поднимается, из-за чего это может происходить уже теряюсь в догадках.
Люди добрые подскажите куда еще посмотреть, очень уж нужно поднять этот аппарат.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7171er (Goya/Balen 1.0 - ddr3) не работает второй канал lvds
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:35
Так, гипотеза.. PCH_GPIO1 в единице?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 19:21
Да в еденице.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7171er (Goya/Balen 1.0 - ddr3) не работает второй канал lvds  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 09:44
Решение, как обычно, оказалось бональным :)
Родная матрица (та с которой пришел) - труп - зажигает только подсветку.
На 100% рабочую (тестовую на сервисе) пока "игрался" - с прошивками залил от 15,6 - и забыл вот она и показывала на 1 канал.
Родной шлейф - в обрыве. Думал уже что новый пришел нерабочим, а дело оказалось в недостаточно хорошем контакте на разъема LVDS на плате, причем со вставленным шлейфом он до разъема матрицы звонится как надо, а вот чтение епромки видимо проходит с ошибками. Подогнул контакт, с пристрастием почистил разъем - и все завелось.
Спасибо, Черномор, Ваш пинок (не досмотрел как ХАБ узнает какая матрица стоит), в итоге помог, так как заставил перепроверить все еще раз, чудес ведь не бывает...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7171er (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-3 48.4ST10.031) dump bios
archic
30 апр 2016, 16:59
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Сломан разъем WOOFER
LoneWolf
2034
31 авг 2018, 17:41
LoneWolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2250sr (Quanta R33 (UMA)) не работает второй канал LVDS
digibear
5831
11 дек 2014, 11:39
digibear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1749 (la-5155p) Не работает второй канал LVDS
в форуме Dell
sattrister
1737
01 июл 2020, 19:43
sattrister Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bald, kvadriga и гости: 106
