HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=44214 |
And_R [ 28 мар 2016, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi |
Здравствуйте, проблема в следующем: принесли ноут на замену севера. Родной стоял 216-0752001, но у меня же в наличии был только 215-0752001. Поставил его, прошил дампом, отредактированным специально для этого случая. Вот его название - quanta_r22original_mod_215.001 ( не нашел кнопочки прикрепления самого дампа). Но сейчас не видит родной модуль вай-фай и блютуз. Я так понимаю, что надо отредактировать Биос и найти там вайтлист, так ли это?? Сроки горят, клиент нервничает) |
MSF113 [ 28 мар 2016, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi |
Если не видит, а не ругается или непропай или конденсаторы снес от севера на WLAN. |
And_R [ 28 мар 2016, 18:33 ] | |
Да, неверно выразился, именно ругается. При старте ноута сообщение на черном фоне про что то там wlan module id 702. Подкидывал другие - с некоторыми вообще не старт, а с другими - это же сообщение. На счет не пропая- досаживал итак. Кондеры все на месте |
Agent Fox Mulder [ 29 мар 2016, 01:00 ] | |
Автор, какая версия биоса установлена??? Там больше половины версии имеют внутреннюю проверку RSA подписей и после прошивки будет кирпич. Раз мод на другой север прошел успешно без темных экранов, либо версия одна из первых, либо Николай Шлей постарался. Давай дамп тогда, удалю вайтлист. |
And_R [ 29 мар 2016, 11:48 ] | |
Согласен, что дамп старый, от 13-го года по-моему. Заранее спасибо |
MSF113 [ 29 мар 2016, 12:56 ] | |
Скорее дело не в старости, а в том, что платформа та же, а сам ноут другой модели. Модули на разные модели шли разные - вот потому и не понимает. |
And_R [ 29 мар 2016, 13:50 ] | |
Тогда получается - можно подобрать подходящий?? у меня есть сколько то.. |
MSF113 [ 29 мар 2016, 14:11 ] | |
Можно пойти другим путем: взять родной последний BIOS и его модифицировать под нужный север. Методика описана. |
And_R [ 29 мар 2016, 21:19 ] | |
В данный момент разбираюсь с методикой, хотелось бы изменить или вайтлист в дампе или же в родном дампе изменить на север 215-й. Во- первых, подскажите- методика это статья по правке-распаковке биоса или есть конкретная статья с моей проблемой? и во- вторых буду очень благодарен, если кто- то поможет с этим, т.к сроки, как уже говорил.. Вот родной дамп, слитый на программаторе |
Agent Fox Mulder [ 30 мар 2016, 01:08 ] | |
Удивительно, но модуль, отвечающий за проверку на вайтлист не найден. Тут схожая проблема viewtopic.php?f=53&t=37907&hilit=*whitelist+hp* Однако на буржуйском сайте нашел мод с удаленным вайтлистом, биос в той версии проверяется на RSA dll-компонентом, так что можно попробовать https://www.bios-mods.com/BIOS/index.ph ... miloml.exe |
MSF113 [ 30 мар 2016, 09:32 ] | |
And_R Вот тема: viewtopic.php?f=181&t=19804 - удалять whitelist сложнее, чем поправить BIOS под мост - лучше взять самый свежий bIOS под свой ноут и его править |
Черномор [ 30 мар 2016, 10:17 ] | |
Agent Fox Mulder писал(а): на буржуйском сайте нашел мод Этот биос не от 22-й кванты. And_R пробуй биос из архива. Удалено, был с ошибкой. |
MSF113 [ 30 мар 2016, 10:19 ] | |
Черномор Если заработает, положи в HP BOIS Dump, pls. |
Черномор [ 30 мар 2016, 10:25 ] | |
MSF113 У меня вряд ли получится, сайт будет ругаться, что оно дубликат. Может и не заработает, ждемс.. |
MSF113 [ 30 мар 2016, 10:27 ] | |
Черномор Я потом поправлю, в твоем сообщении удалю, заменю на ссылку, в BIOS Dump закину. |
And_R [ 30 мар 2016, 10:55 ] | |
К сожалению, не заработало. Пытается стартануть, но затем потребление на 1,33 А зависает. Что с модулем вайфая, что без него.. Вы на основании какого дампа делали? тот что я выложил, от него, родной, но не совсем я уверен в нем. А на оф. сайте- если распаковать ехе-шник - 3 дампа получается. Какой из них мой - не понятно. |
Черномор [ 30 мар 2016, 11:10 ] | |
Здесь подходящий SP (53804) взял и переделал. По BID, у вас сейчас какой зашит, что работает, но без вай-фай? |
And_R [ 30 мар 2016, 12:10 ] | |
не знаю, правильно ли понял.. Но открыл дамп, который работает у меня, hex редактором, там в поиске ввел- $BVDT$, и выделило вот это- 24 42 56 44 54 24. В пятом сообщении у меня - рабочий дамп, но без вайфая. |
Черномор [ 30 мар 2016, 12:25 ] | |
BID 0165C у вас работает. В первом дампе ошибся, пробуйте еще. Выложен в теме: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=323759&hilit=%2A215+0752001%2A#p323759 |
And_R [ 30 мар 2016, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi [РЕШЕНО] |
Все отлично - картинка есть, вай-фай летает. Большущее вам человеческое спасибо) |
