Текущее время: 17 июн 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: dv6-6b10e (hpmh-41-ab7400) Не стартует. Пост кодов нет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:17
Состав:A8-3500M, видео 216-081005, хаб 218-0755042, мульт 8518E
Включается с кнопки, напряжения на дросселях поднимаются все, за исключением видеокарты.
Осцилом видно как дергается постоянно до ~ 0.2V. Сопротивление тут 8 Ом.
На LPC тишина, смотрел на ногах мульта. Просто поднимается высокий уровень 3.3V
Менялся проц, шился BIOS с заменой флешки, менялся мульт,ШИМ видео,хаб даже заменил. Все по прежнему.
Может ли дохлое видео как-то "усаживать" LPC шину??? бывает такое?
Дроссель питания то я откидывал и RJ7 ставил в положение B, как писали уже в переделке на UMA... но вроде чип снимать нужно...что не хочется пока)
Может кто еще что подскажет?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду: ----------
PCIE_RST# на 22 ноге мульта после нажатия кнопки 3.3V, потом через 2-3 сек падает в 0, потом опять 3.3V и так по кругу
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b10e (hpmh-41-ab7400) Не стартует. Пост кодов нет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 17:29
так и непонятно, нет напруги дискретки или встроенной в проц ?
неможет
Но если PCIE_RST# постоянно молотит, то откуда будет шевеления на LPC шине.
Сперва выясните почему неработает питание видео - смотреть есть ли сигнал позволяющий включить этот шим и сигнал powergood этого шима.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 18:14
на затворах ключей что?
Помогли - поблагодари.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5615
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6103er (hpmh-41-ab7400-e00g) перегревается
19ruslan87
15 авг 2014, 08:14
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео
vaterlou
16
8486
09 сен 2014, 13:07
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
