hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=44524 |
sokolov_yuri [ 04 апр 2016, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд |
Здравствуйте, имею ноутбук hp dv9000,quanta at5 (da0at5mb8e0 rev:E). проблема при включении изображение разделяется на 4 равных горизонтальных части, в каждой из которых видны квадратики графических артефактов, где-то через секунды 3 ноутбук отключается. состав ноутбука: процессор IntelCore2 Duo Processor T7500, le82pm965 северный мост, видео g86-770-a2. что я попробовал: 1. подключить на внешний монитор - выводятся артефакты. 2. попробовал войти в биос - в биос заходит, ноутбук не выключается самопроизвольно, но на экране тоже квадратики, и ничего посмотреть и изменить нельзя. 3. вставлял пост карту - коды бегут и обрываются при выключении (вроде на коде 56). 4. пытался протестировать кристалл видеочипа - феном прогрел в течение нескольких (2-3) минут при температуре 160 - эффекта не заметил. Хотел бы узнать, в моем случае точно виноват видеочип или северный мост?как определить и диагностировать? спасибо |
igils [ 04 апр 2016, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд |
sokolov_yuri писал(а): Хотел бы узнать, в моем случае точно виноват видеочип или северный мост? Схема вроде доступна, посмотреть по блок-схеме, какое отношение имеет СМ к выводу картинки вроде не сложно. Как и подкинуть, для очистки совести, другую матрицу. |
Shurikkk [ 04 апр 2016, 12:26 ] | |
Было у меня подобное. Замена видеочипа помогла. П.С. Не всегда чипы реагируют на прогрев. |
sokolov_yuri [ 04 апр 2016, 13:14 ] | |
чтобы исключить матрицу попробовал подключить к внешнему монитору - результат:изображение с артефактами, но не разделено на 4 части. |
igils [ 04 апр 2016, 13:49 ] | |
Ну смените Вы его, этот 770-й, наконец - и вся проверка. |
MSF113 [ 04 апр 2016, 14:11 ] | |
sokolov_yuri писал(а): феном прогрел в течение нескольких (2-3) минут при температуре 160 - эффекта не заметил. По времени - много, по температуре - мало. 300-350 град 10-20 сек. Ему термоудар нужен. |
sokolov_yuri [ 04 апр 2016, 14:15 ] | |
еще такой вопрос по замене видеочипа: имею нагревательный столик от 3d принтера регулируемый. если я нагрею снизу плату с помощью столика до 100градусов , а сверху феном (при 350градусов),то как вы считаете, стоит ли попробовать,или нужна именно инфракрасная станция? сложность в том,что для меня это будет первая замена. если покупать чип в pastdirect, то цена 2800 за него заставляет быть осторожным.или вы заказываете на али? может вы знаете какую-то более дешевую замену? я и спросил, действительно ли виноват видеочип?а может северный мост? |
MSF113 [ 04 апр 2016, 14:29 ] | |
ИМХО 100 градусов снизу маловато. Надо температуру самой платы поднять до 120 а лучше больше - 180 примерно. |
sokolov_yuri [ 04 апр 2016, 15:22 ] | |
MSF113 писал(а): По времени - много, по температуре - мало. 300-350 град 10-20 сек. Ему термоудар нужен. я посмотрел следующее видео:https://www.youtube.com/watch?v=pAnHkvPrIgM не использовал никакой флюс, дул только на кристалл сверху круговыми движениями. 300 градусов дуть именно на кристалл в течение 20сек? попробовал сейчас 350 градусов 20секунд, в результате артефакты исчезли, с внешнего монитора можно войти в биос и смотреть настройки, а если выводить сигнал на матрицу, то изображение есть без артефактов, но разделено на 4 части |
MSF113 [ 04 апр 2016, 15:56 ] | |
sokolov_yuri писал(а): попробовал сейчас 350 градусов 20секунд, в результате артефакты исчезли Менять. Прогрев не лечение а лишь диагностика. |
sokolov_yuri [ 04 апр 2016, 20:53 ] | |
скажите, а подойдет именно этот видеочип?или можно другой?не подскажете где заказать подешевле? |
DenGvr [ 04 апр 2016, 23:57 ] | |
Можно ставить g84-53-a2. Потребуется прошивка биоса с 84 ядром и перестановка страпов. |
Alexmdg [ 05 апр 2016, 20:54 ] | |
Если вы не шарите как дуть на чип, точно поставите чип на плату норма? ) новые если заказываете, лучше отребоулить бесвинцом ) чтоб плату не дрюкать(если не уверены в станции(самоделка например)) :) а так с Партсдиректа мона - дороговато, но гарантия есть ) xxyy - на кристале номер: хх - год, yy - недели ) |
sokolov_yuri [ 06 апр 2016, 08:23 ] | |
станцию собираю самодельную сейчас на базе электроплитки. менять чип буду в первый раз, надо с чего-то начинать, раз появился такой случай. |
Черномор [ 06 апр 2016, 08:52 ] | |
sokolov_yuri писал(а): надо с чего-то начинать, раз появился такой случай Ноут свой или чей то? |
sokolov_yuri [ 06 апр 2016, 10:53 ] | |
ноут мой, но лежит уже полгода. так как случай не быстрый, то собираюсь потихоньку к процедуре замены |
Alexmdg [ 06 апр 2016, 10:59 ] | |
Собирайте на лампах станцию, по опыту нагрев области равномернее .. ) у меня кварц стоял как на станциях BGA - не понравилось больше в точку греет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- и пока пару десятков трупов не опробуете, не стоит чужие паять ) |
