Текущее время: 22 ноя 2024, 13:21
roman05
Заголовок сообщения: HP m6-1272sr (LA-8711P REV1.0) не включается Добавлено: 04 апр 2016, 20:20 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
Приветствую. В данном ноутбуке наполовину сдох видеочип, ноут работал,но чип не отпределялся. Затем ноутбук совсем перестал работать. Сейчас симптомы такие: Подключаешь БП, загорается диод возле разъема. Нажимаешь на кнопку включения- нотубук как бы включается, но вентилятор не крутится, матрица не зажигается, то есть горит только светодиод у кнопки включения и у гнезда зарядки.Через секунд 5 светодиод у кнопки включения тухнет.Дежурка +5 и 3,3 есть. Снял PL702 чтобы обесточить чип, ситуация не изменилась. Перешил дампами UH2 и UH5 - ситуация не изменилась. Что следует проверить еще? Вложение: compal_la-8711p.rar
roman05
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1272sr (LA-8711P REV1.0) не включается Добавлено: 05 апр 2016, 10:27 |
planetoxod писал(а): +RTCVCC ? +RTCVCC есть. Нога 1- 2,86v когда плата обесточена. И 3V когда плата под напряжением. Нога 2 - 3,1V. Нога 3- 3.3V когда плата под напряжением.
roman05
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1272sr (LA-8711P REV1.0) не включается Добавлено: 05 апр 2016, 13:45 |
planetoxod писал(а): PLT_RST# замеряю на площадке UC1 - 0v Voltage Rails замерю, напишу!
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1272sr (LA-8711P REV1.0) не включается Добавлено: 02 авг 2016, 17:35 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
roman05 писал(а): Voltage Rails замерю, напишу! Прошло 4 месяца. Пишет... Или замеряет? Закрываю.
