https://vlab.su/
HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет запуска
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=44609
Страница 1 из 1
mishka007-84 [ 05 апр 2016, 18:06 ]
Заголовок сообщения:  HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет запуска
Здравствуйте. Помогите разобраться. Данный девайс при нажатии на кнопку вкл пытается стартануть, на долю секунды поднимается дежурка, питание проца, оперативки и тут же падает в ноль при этом тухнет индикатор заряда на секунду и загорается. Если нажать кнопку вкл все повторяется. Питание мульта есть, питание биоса есть, биос шил. Дежурка, я так понимаю, появляется на этой матери после включения? Без проца и озу ведет себя так же. КЗ по питаниям не обнаружено. Может кто с таким сталкивался?
hardhaker [ 05 апр 2016, 19:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет запуска
похожая ситуация была недавно с подобной платой, проблема была в "КЗ во вторичных цепях". Т.е. после нажатия на кнопку все питания первичные подымаются, а вторичные - после запуска контроллеров питания падают в 0 и запуск останавливается. У меня проблема была в формировании питания моста 1.05v. У вас естественно проблема другая. Проверьте всю плату на наличие КЗ внимательно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Именно :a_g_a:
http://www.phpbb.com/
