HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=44630 |
stud [ 05 апр 2016, 23:24 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет включения |
Привет всем. Нет запуска материнской платы. КЗ было по +19В и пробилось дежурное питание по +3В. Было решено заменить дежурку, после чего ни чего не изменилось запуск так и не произошел. Но оказалось что еще и в мультике проблема (тоже заменил). А теперь снова греется дежурка! Не ужели снова вышла из строя дежурка?! |
Денис07 [ 05 апр 2016, 23:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет включения |
дежурка греется из за того что по линии 3.3в кз. снять дежурку и проверить где кз |
stud [ 12 апр 2016, 17:01 ] | |
Денис07 писал(а): дежурка греется из за того что по линии 3.3в кз. снять дежурку и проверить где кз Не по одной из этих линий кз нет, до этого было поменял мультик |
Nail [ 14 апр 2016, 17:28 ] | |
Та же самая проблема, клиент выдернул клавиатуру, ноутбук умер, в результате, вырван разъем клавиатуры и КЗ по 3В (грелась дежурка), разъем восстановил, КЗ убрал (замена мультика), и все ноутбук все равно не включается, на кнопке включения 3В присутствуют, до мульта доходит, на микросхеме БИОСа питание есть, а плата не включается, БИОС шил, дежурку менял, в итоге ищу схему, на сайте нашел но не хватает баллов, если кому не сложно скиньте плиз на мыло, ну а если нет то придется дальше мучаться |
sip [ 14 апр 2016, 19:25 ] | |
Nail 2 ссылка в гугле. у меня именно на этой платформе грелась дежурка из-за пробитого питальника юсб. причем мульт был живой. тоже не реагировал на кнопку - в моем случае был мертвый шима питания проца. |
