https://vlab.su/
Pavilion m6-1303 (LA-8712) Греется дежурка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=44841
Страница 1 из 1
Mender [ 10 апр 2016, 18:20 ]
Заголовок сообщения:  Pavilion m6-1303 (LA-8712) Греется дежурка
Изначально пришел с мертвой ШИМ дежурки RT8205, нет LDO. Заменил, все включается и работает без замечаний.
Проблема появляется после выключения: проседают оба LDO на полвольта-вольт, сильно греется сама шимка, светодиод на разъеме гаснет, на +5VALW держится 0,8В и верхний ключ греется. Кроме них не греется больше ничего. После обесточивания все снова включится как положено.
Есс-но, и все ключи и шимка менялись, безрезультатно. Через какое-то время шимка умирает. Поиск среди нагрузок LDO и +5V ничего не дал.
Не сталкивался ли кто с похожей бедой?
Bezil [ 10 апр 2016, 22:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Pavilion m6-1303 (LA-8712) Греется дежурка
В первую очередь нужно вычислить по какому каналу идет просадка. Поочередно откидывай дежурки (разомкнув джамперы по 3,3в и 5 в), по LDO по моему джамперов нет. Если коза сидит не по каналам дежурки, а по LDO продумайте как разомкнуть цепь, вам виднее. Попробуйте замерить потребление тока по каналам. Скорее всего где-то сидит керамика с небольшой просадкой.
Mender [ 11 апр 2016, 12:35 ]
Прочтите еще раз внимательно первое сообщение - ноут включается и работает без проблем.
И до включения ничего не греется. О какой "козе" вы говорите?
MSF113 [ 11 апр 2016, 12:37 ]
BOOT цепи замени и фильтры по выходу PC316 PR310 и с 3-х вольтовой стороны тоже.
Mender [ 11 апр 2016, 19:42 ]
Что-то все меньше понимаю происходящее.
Антизвонки поменял обе, и boot на 3В, толку 0. На 5В не успел - шимка ушла, также тихо, как и предыдущие. Поставил 51125, с ней автовключение (возможно, с последней шимкой и мульт ушел погулять), но не в этом вопрос - она начинает калиться сразу же при подаче питания, но все напряжения поднимаются. После поменял и boot на 5В - также без толку. Нагрев одинаков и без ключей.
Потребление по LDO 5 и 3 - 50 мкА и 2,5мА соответственно, потребление по обеим ALW - 60 мА (со снятой шимкой, ессно), по VREF - ничтожно мало.
серегахерсон [ 11 апр 2016, 20:34 ]
ну тут я поступил бы так - поставил шимку(ну и муль, раз он ушел) включил и выключил ,если ситуация повторяется то не отключая подал-бы дополнительно с лбп и искал виновника.
Bezil [ 11 апр 2016, 20:54 ]
Серегахерсон я ему примерно про это и писал, но он почему то не верит, что по какому то каналу идет просадка. Под словом "коза" я подразумевал не плотное короткое в цепи.
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
Потребление тока в цепи завышено или близко к заявленной согласно датащита шимки, поэтому и греется, при этом во втором случае напряжения могут быть в пределах нормы.
Mender [ 12 апр 2016, 19:54 ]
Не стоит такие вещи объяснять тому, кто 30 лет занимается ремонтом. Не поверю. Здесь не совсем обычный случай. И ответ MSF был гораздо ближе к теме.
А насчет "плотности короткого" - прочтите еще раз мое предыдущее сообщение, там указаны токи потребления.
http://www.phpbb.com/
