Текущее время: 27 июн 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: HP dv6000 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 22:34
Недавно стал практиковать ремонт компьютеров. Столкнулся с следующей проблемой. Нет подсветки в матрице, но изображение на ней есть. Матрица тестовая рабочая на 100%. Шлейф позванивал тоже целый. напряжение на инвертор подается. Внешний монитор отображает всё на ура.
Может кто то сталкивался с подобным и подскажет где капать.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6000 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 22:43
Т.е. на разъеме инвертора есть 19V и 2 по 3.3V ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 23:12
Если есть все напряжения (смотри пост выше), то
1. Подкинуть заведомо исправную лампу.
2. Подключить другой инвертор.
а дальше исходя из результатов п.1 и п.2
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 03:54
если это не помогло
3.мультиконтроллер
4.видеокарта, либо север(если видео интегрированое)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (DA0AT1MB8H REV F) нет подсветки
djtorian
31 мар 2017, 11:57
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет подсветки матрицы, опознать резистор матрицы
kurban4eg
13 янв 2023, 12:01
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6000 (DAOAT6MB8E2 rev:e) надо рабочий bios
bios77
18 авг 2014, 04:08
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6000 (DA0AT3MB8F0 REV:F) не могу разобраться с антикваром
apollo
22 сен 2014, 12:30
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6000 (DAOAT1MB8HO REV:H) нужна схема
xedory
24 сен 2014, 11:58
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Монтер65 и гости: 52
