Текущее время: 23 сен 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: HP HDX X18-1108es (DAUT7DMB8C0 REV:C.) Dead
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 22:59
This motherboard is almost dead.
There are pulses for read bios chip** and also to communicate with battery***, but power button does nothing, except pull down voltage at pin 19 of KB3926QF (NBSWON1#) when I push it down.
+5VPCU and +3VPCU are present.
RSMRST# is always at low level.
32.768KHZ are present for both KB3926 and south-bridge.
I would appreciated some help.
PD: bios chip has been reprogrammed with two different dump.
 Заголовок сообщения: Re: HP HDX X18-1108es (DAUT7DMB8C0 REV:C.) Dead
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:11
Have you tried reflow south bridge.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:49
Yes, it doesn't respond to heat. (not even any zone of motherboard)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 21:29
Anybody knows if KB3926 could be programmed?
There is a test point under ddr sim. (KSO3) (pin 42 KB3926)
If I solder a wire from this test point to ground, and connect 19v. from dc-jack, then, there are not SPI pulses in bios chip. (KB3926 enters in the so called "In system programming mode"
Here you can see a screen-shot from data-sheet:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 14:17
no.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку HP HDX X18
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
02 мар 2016, 14:07
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp hdx x18-1320er premium (Quanta UT7G) нет изображения, выключается
Александр_Т
2924
14 мар 2017, 12:37
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP HDX18 (DAUT7DMB8C0 REV:C) Нет старта. Дежурные напряжения есть, на кнопке 3.3В.
FatalError
2439
28 окт 2018, 13:44
alrep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP HDX X16-1025nr (da0ut6mb8f0 rev: f) Нет старта, есть инцикация питания и 3В.
FatalError
10 фев 2015, 09:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP HDX 16 (UT6) загорается светодиод стенбая на секунду и гаснет
igorosa1
17 фев 2015, 15:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp@mail.ru, eldarchik, Madfast, omex, Remontpodolsk, uneasy и гости: 29
