HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=45067 |
guljaysv [ 15 апр 2016, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации |
Изначально ноутбук был немного залит в районе мульта и не включался. Помогла чистка ног мульта. Ноут выдан клиенту. Спустя полтора месяца ноут вернулся ко мне с новыми симптомами - нет инициализации (включается, нет изо, непрерывно мигает CapsLock). Все напруги поднимаются. Хаб и проц теплые (проц еле греется). POST-карта молчит, лишь помаргивает RESET'ом раз в секунду. В ходе разбирательств подкидывались другие процы (в т.ч. проц с такой же мамки), шился BIOS, менялся мульт (IT8518E HXA). Осциллограф показывает обмен на флешке и работу кварцев у хаба. На хабе слипы сняты (SUSB#, SUSC#). Ноут с кнопки выключается. Как найти виновного? |
planetoxod [ 15 апр 2016, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации |
Батарейка в норме? |
sip [ 15 апр 2016, 14:06 ] | |
planetoxod писал(а): Батарейка в норме? да даже если 1в на ней - это r53. из вариантов что-то догнило со временем. или затекло под хаб. смотрите какая шимка не снимает ресет |
guljaysv [ 15 апр 2016, 14:42 ] | |
planetoxod писал(а): Батарейка в норме? В норме. ---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ---------- sip писал(а): planetoxod писал(а): Батарейка в норме? да даже если 1в на ней - это r53. из вариантов что-то догнило со временем. или затекло под хаб. смотрите какая шимка не снимает ресет Под хаб вряд ли затекло, ибо залитие было с другой стороны платы и совсем в другом месте. Подскажите, а как понять какая именно шимка не снимает RESET, когда большинство шимок объединены своими Power Good (например, сигнал HWPG)? Может есть способ? Снять резисторы на ногах Power Good и прозвонить на землю? Или я чего-то недопонимаю. |
sip [ 15 апр 2016, 14:57 ] | |
если hwpg нет, то соотвественно какая то шимка его гасит. снимаешь резисторы по pgood и когда появится, та шимка и неисправна |
guljaysv [ 15 апр 2016, 15:08 ] | |
sip писал(а): если hwpg нет, то соотвественно какая то шимка его гасит. снимаешь резисторы по pgood и когда появится, та шимка и неисправна Ну да, логично... Спасибо! ![]() Но снимать резисторы не пришлось - на шимках все PGOOD присутствуют. |
sip [ 15 апр 2016, 15:38 ] | |
guljaysv мое мнение: ищи гниль - контрольную точку\резистор\конденсатор. |
guljaysv [ 15 апр 2016, 18:29 ] | |
sip писал(а): guljaysv мое мнение: ищи гниль - контрольную точку\резистор\конденсатор. Искал, долго искал, много раз пересмотрел все. Не нашел. |
planetoxod [ 15 апр 2016, 20:07 ] | |
на U18 что? |
igils [ 15 апр 2016, 22:05 ] | |
Дохлость FCH исключается? |
sip [ 16 апр 2016, 10:45 ] | |
igils guljaysv писал(а): На хабе слипы сняты (SUSB#, SUSC#) ну вроде как живой должен быть |
orbit [ 16 апр 2016, 12:20 ] | |
guljaysv писал(а): проц еле греется). POST-карта молчит VRON не отгнил там от мульта? Вообще на процессоре какие напряжения? APU калится изрядно, палец шипит напоминая о воскресном шашлыке. =========== Ногу мульта, площадку под ногой и гниющее место между площадкой и лаком на стыке, легко проконтролировать визуально или прибором, а вот если дорога уходит под мульт, то увы. Не теряя времени и сил, снял бы мульт да проверил все, заодно и промоешь. |
igils [ 16 апр 2016, 14:11 ] | |
sip писал(а): ну вроде как живой должен быть Это было просто предположение. IMHO: снятые слипы - не показатель. Сталкивался, что все питания подняты, есть обмен на флешке, а жизни нет (и был слегка залит, но не на этой платформе). А он (FCH), на тест отозвался. Это не опровергает наличия проблем от залития, просто совпадение. |
guljaysv [ 16 апр 2016, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
orbit писал(а): VRON не отгнил там от мульта? VRON на мульте есть, до шимки RT8228AZ доходит. orbit писал(а): Вообще на процессоре какие напряжения? APU калится изрядно, палец шипит напоминая о воскресном шашлыке. +1.2V: 1.2V +VCC_CORE: 1.0V +VDDNB_CORE: 1.0V +VDDNB_CAP: 1.0V +1.5VSUS: 1.53V +1.2V_VDDP: 1.17V +2.5V: 0 Может дело в отсутствии этих самых +2.5V? Идут из PU11, на ней VIN и EN есть, на выходе КЗ нет. igils писал(а): Не теряя времени и сил, снял бы мульт да проверил все, заодно и промоешь. Так снимал мульт (чистил и менял на новый). Попробую еще раз снять да под микроскопом все осмотреть, ибо невооруженным глазом дефектов не заметил. ---------- Добавлено спустя 17 минут 40 секунд: ---------- Я в шоке... Сдох дроссель PL11 (превратился в сопротивление 1 кОм). Ранее подобного явления не встречал. Большое спасибо всем откликнувшимся и особенно Орбиту, направившему на верный путь ![]() ![]() |
