HP 455 G1 (Wistron Python 14) ругается на память https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=45204 |
Karll [ 19 апр 2016, 10:09 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 455 G1 (Wistron Python 14) ругается на память |
Принесли после ремонта.При включении БИОС выдает сообщение о некорректной DD3 ?yj потом продолжает загрузку. Биос перепрошил ,тоже самое. |
Sergej [ 19 апр 2016, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 455 G1 (Wistron Python 14) ругается на память |
Там DDR3 или DDR3L должна быть? Соответствует? Ну и memtest и ему подобные проги никто пока не отменял; питание памяти, проца.. |
Karll [ 19 апр 2016, 13:11 ] | |
Пока собрался протестить ,перестал включаться.На кнопке 3,3 V .Буду разбираться ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 12 секунд: ---------- Мануал на эту плату есть у кого нибудь? |
Karll [ 22 апр 2016, 07:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 455 G1 (Wistron Python 14) ругается на память [РЕШЕНО] |
Дело оказалось в сигнале с центрального контакта зарядного ,обрывался.Идет на мультик ,AC_IN. Память действительно оказалась не та ,поставил подходящую ,все в норме. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Закрываю |
