Hp Pavilion g6-2165sr (quanta r33) Нет изображения post code 71 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=45225 |
AsW.cfg.31r [ 19 апр 2016, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp Pavilion g6-2165sr (quanta r33) Нет изображения post code 71 |
Плата включается напряжения все подымаются изображения ни на матрице ни на внешке нету)) пост код 71 показывает)) замена хаба??? |
Psy [ 19 апр 2016, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp Pavilion g6-2165sr (quanta r33) Нет изображения post code 71 |
рано вроде хаб то хоронить, проц меняли? на видяшку дули? шили? в ума можно переделать? |
AsW.cfg.31r [ 20 апр 2016, 17:21 ] | |
Psy писал(а): рано вроде хаб то хоронить, проц меняли? на видяшку дули? шили? в ума можно переделать? Подкидывал Проц, память, шил оба биоса в ума переделывал) на видео пока не дул не хочу просто так дуть))также пост код 71)) неужели ни кто не сталкивался с этим посткодом??? |
AsW.cfg.31r [ 22 апр 2016, 11:37 ] | |
AsW.cfg.31r писал(а): Psy писал(а): рано вроде хаб то хоронить, проц меняли? на видяшку дули? шили? в ума можно переделать? Подкидывал Проц, память, шил оба биоса в ума переделывал) на видео пока не дул не хочу просто так дуть))также пост код 71)) неужели ни кто не сталкивался с этим посткодом??? Начал смотреть LCD разъём: +3VLCD_COn нет 3v +3v есть EDID CLK и DATA по 3.3v на подсветку 19v идёт blon_con 0.6v VAdj1 не знаю что за сигнал отсутствует мерял падение напряжения на TXL сигналах разница от 910 до 980 на микросхему u6 не приходит сигнал DISP_ON что скажите ребят? |
AsW.cfg.31r [ 29 апр 2016, 17:56 ] | |
AsW.cfg.31r писал(а): Начал смотреть LCD разъём: +3VLCD_COn нет 3v +3v есть EDID CLK и DATA по 3.3v на подсветку 19v идёт blon_con 0.6v VAdj1 не знаю что за сигнал отсутствует мерял падение напряжения на TXL сигналах разница от 910 до 980 на микросхему u6 не приходит сигнал DISP_ON что скажите ребят? Кароч тупила у меня посточка)) плохо работали индикаторы))) оказывается показывает пост код 7С и моргает индикатор clock)) это проблема в биосе?? |
alexfts20 [ 30 апр 2016, 17:31 ] | |
AsW.cfg.31r писал(а): Подкидывал Проц, память, шил оба биоса в ума переделывал) на видео пока не дул не хочу просто так дуть))также пост код 71)) неужели ни кто не сталкивался с этим посткодом??? Судя по проделанному, вероятнее всего хаб. Почитайте тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 79&start=0 |
AsW.cfg.31r [ 06 май 2016, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp Pavilion g6-2165sr (quanta r33) Нет изображения post code 71 [РЕШЕНО] |
alexfts20 писал(а): AsW.cfg.31r писал(а): Подкидывал Проц, память, шил оба биоса в ума переделывал) на видео пока не дул не хочу просто так дуть))также пост код 71)) неужели ни кто не сталкивался с этим посткодом??? Судя по проделанному, вероятнее всего хаб. Почитайте тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 79&start=0 Замена Хаба решила проблему)) тему закрываю |
