https://vlab.su/
HP4515s (6050A2268301-MB-A02) не работает матрица
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=45226
Страница 1 из 1
elektron [ 19 апр 2016, 15:02 ]
Заголовок сообщения:  HP4515s (6050A2268301-MB-A02) не работает матрица
После замены чипа, матрица работала.
Сейчас нет изо, подкидывал рабочую - все ок
на матрице :
vbl -19v
pvdd, vcc, pwm, blen - 0v
перепаял гнездо - не помогло
Psy [ 19 апр 2016, 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP4515s (6050A2268301-MB-A02) не работает матрица
а где 5в на матрицу?
elektron [ 19 апр 2016, 15:58 ]
на каком контакте?
Psy [ 19 апр 2016, 16:10 ]
а как щас вспомнишь, там стоят два предохранителя один по 5в другой по 19в
elektron [ 19 апр 2016, 17:27 ]
Номер Пина Сигнал Описание
1 NC No Connection (Reserve)
2 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
3 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
4 DVDD DDC 3.3Vpower
5 NC No Connection (Reserve)
6 SCL DDCClock
7 SDA DDCData
8 Rin0- -LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
9 Rin0+ +LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
10 GND Ground
11 Rin1- -LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
12 Rin1+ +LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
13 GND Ground
14 Rin2- -LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
16 GND Ground
17 ClkIN- -LVDSdifferential clock input
18 ClkIN+ +LVDSdifferential clock input
19 GND Ground
20 NC No Connection (Reserve)
21 NC No Connection (Reserve)
22 GND Ground
23 NC No Connection (Reserve)
24 NC No Connection (Reserve)
25 GND Ground–Shield
26 NC No Connection (Reserve)
27 NC No Connection (Reserve)
28 GND Ground–Shield
29 NC No Connection (Reserve)
30 NC No Connection (Reserve)
31 VLED_GND LED Ground
32 VLED_GND LED Ground
33 VLED_GND LED Ground
34 NC No Connection (Reserve)
35 PWM System PWM Signal Input
36 LED_EN LED enable pin(+3V Input)
37 NC No Connection (Reserve)
38 VLED LED Power Supply 7V-20V
39 VLED LED Power Supply 7V-20V
40 VLED LED Power Supply 7V-20V
5в не вижу
и нету AVDD PowerSupply,3.3V(typical) - оно сразу должно быть?
предохранитель один и целый
кз нету
Psy [ 19 апр 2016, 17:33 ]
точно 3,3 вольта , всегда их путаю. а подсветка то есть?
elektron [ 19 апр 2016, 17:50 ]
нету подсветки
Psy [ 20 апр 2016, 11:29 ]
что то я не до понимаю, что то должно быть либо подсветка либо изо, но поскольку ни чего нету то возможно слетела прошива с матрице или что то на матрице каратит так что нет ни того ни другого
elektron [ 20 апр 2016, 14:31 ]
кз нету, попробую перекинуть прошивку с рабочей похожей матрицы
http://www.phpbb.com/
