Текущее время: 18 июн 2024, 17:17
Муаед
Заголовок сообщения: Re: G6-2137sr (Кванта) Нет инициализации, выводит только на VGA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2016, 15:22 |
Зарегистрирован: 04 июл 2015, 22:25 Наличности на руках: 114.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Нальчик
bi_021969 писал(а): нужно греть чип видео На первом видеочипа нет. На втором грел. Изминений нет.
![](images/spacer.gif) |
Муаед
Заголовок сообщения: Re: G6-2137sr (Кванта) Нет инициализации, выводит только на VGA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2016, 17:29 |
AlexWilson писал(а): хаб может отвечать еще за вывод изображения на матрицу по линиям edid, они вроде так называются Может со второй платы на первую перекинуть и посмотреть? Просто не уверен что трафарет на него есть.
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: G6-2137sr (Кванта) Нет инициализации, выводит только на VGA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2016, 15:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42377_1446029026.png) |
Зарегистрирован: 18 июн 2015, 17:24 Наличности на руках: 2.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Муаед писал(а): AlexWilson писал(а): хаб может отвечать еще за вывод изображения на матрицу по линиям edid, они вроде так называются Может со второй платы на первую перекинуть и посмотреть? Просто не уверен что трафарет на него есть. посмотри по схеме распиновку матрицы и сопротивление проверь по edid
