Текущее время: 26 июн 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: dv6 6029sr (hpmh-41-ab6300-d00g) Bios
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 15:57
Доброго времени суток. Поступил ноут после обновления с 7рки на 10ю винду с мигающим 2 раза капсом.
Пробовал через программач зашить сходные версии, перепаковывал и биос с оф сайта - результат 0!
Пожалуйста, дайте рабочий дамп
ноут dv6 6029sr
мать hpmh-41-ab6300-d00g
---------- Добавлено спустя 13 минут 37 секунд: ----------
https://www.elvikom.pl/hp-dv6-6029-hpmh ... 32356.html
Пробовал данную прошивку - не помогло, все тоже самое
---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ----------
На материнке 2 микрухи. Шил которую возле мульта, 2ю не трогал. Может нужно прошить обе? Где взять прошивку под 2й биос?
 Заголовок сообщения: Re: dv6 6029sr (hpmh-41-ab6300-d00g) Bios
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 18:23
CreDenCe на матери, под крепёжкой проца, маркировка есть? Флеши - да, шьются обе. Выложи свои дампы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 19:09
Да, есть, прикрепил и фото и дампы
 Заголовок сообщения: Re: dv6 6029sr (hpmh-41-ab6300-d00g) Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 20:51
CreDenCe не, вторую флешку не трогай, бутявка это похоже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6029sr (HPMH-41-AB6300-D00G) нет инициализации
Saxet
4405
24 мар 2016, 23:35
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6029sr (PCB:HPMH-41-AB6300-D00G) замена севера
sim92
22 мар 2016, 21:53
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6 6029sr (41-ab6300-d00g) На пост карте 00, мигает CLK
alex.boldyrev888
25 дек 2016, 14:29
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 6029sr (HPMH-41-AB6300-DOOG) Перевести плату на встроенное видео (UMA)
маэстро19
30 окт 2023, 11:56
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) нет реакции на кнопку мигает led
max83461
22 ноя 2014, 22:02
GSMland Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 45
