Аудио кодек IDT 92hd80b1x5 в системе драйвер устанавливается и с оф.сайта и с драйверпака пробовал, по индикатору на громкости видно, что что-то играет при запуске музыки, но звука нет. При подключении наушников в них звук есть. Поменял местами разъём микрофона с наушниками - не помогло. С донора перекинул кодек - всё также. Проверил мелочёвку от разъёма внутренних динамиков до чипа - всё ок, но звука нет. По схеме пин 13 (sense A) постоянно 4,1v с подключенным миниджеком наушников и без постоянно без изменений. На пятом пине разёма миниджека тоже постоянно 5v. Подскажите какие условия должны быть, чтоб выход пошёл на динамики?
Заранее спасибо за помощь!
Sashka6737
Заголовок сообщения: Re: dv6-3172sr (DA0LX8MB6D0 REV:D) Нет звука в динамиках
Добавлено: 26 апр 2016, 12:45
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 12:54 Наличности на руках: 34.00 Сообщения: 13 Откуда: Sam city
винду не пробавал переустановить?
igils
Сейчас этот форум просматривают: Rublin и гости: 58
