https://vlab.su/
15-n070sr (Quanta U82) Нет DNBSWON#
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=45475
Страница 1 из 1
OKService [ 25 апр 2016, 20:15 ]
Заголовок сообщения:  15-n070sr (Quanta U82) Нет DNBSWON#
Всем привет!
Бук походил по мастерам, никто ничего внятного сказать не может. Кто-то из них предположил, что дело в прошивки EC.
Ничего явно пробитого или сильно упаяного не нашел. Прошелся по вовер ап сиквенс, дошел до DNBSWON# его просто нет и при нажатии ВКЛ просаживать нечего. КЗ на нем нет.
При подключении питания дежурка заводится, потребление 0,01А, при нажатии ВКЛ зависает на пару секунд на 0,24А (светодиоды не горят кроме хвоста питания) и все отключается. А если подключить адаптер и подождать секунд 5, потребление падает до 0,00А (меньше ЛБП не кажет) и активность есть только пока держишь кнопку ВКЛ, тоесть +3VS5 и +5VS5 при этом поднимаются, отпускаешь все возвращается к исходной. Мульт поменял, прошивки зашил 4шт, 3 вытащил из биосов с офф сайта под все BIDы (кроме прошивки под 32мбитую флешку ибо на плате 64мбита) и один из этой темы. Что еще можно проверить?
OKService [ 30 апр 2016, 17:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-n070sr (Quanta U82) Нет DNBSWON#  [РЕШЕНО]
Замена проца решила проблему, тк DNBSWON# питается от встроенного в проц PU.
http://www.phpbb.com/
