https://vlab.su/
HP Compaq 6710b (6050A2088101-MB-A03) При подключение автостарт и так по кругу.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=45507
Страница 1 из 1
Aqvagen [ 26 апр 2016, 19:03 ]
Заголовок сообщения:  HP Compaq 6710b (6050A2088101-MB-A03) При подключение автостарт и так по кругу.
Ноут принесли с такой проблемой, при включение БП, ноут включается, мигает индикатор заряда 8 раз и сам выключается, и так по кругу. Клиент признался что не родную матрицу со шлейфом подключили, после этого появилась проблема. Заменил мульт kbc1070-nu, заменил apl5930 (514) был пробитый, и был пробитый NC7SZ00M5 (u9025). Греется ADP3209 при авто старте. Не могу найти аналог или такую же микруху, кто может знает на каких ноутах она стоит либо аналог.
Sergej [ 27 апр 2016, 01:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Compaq 6710b (6050A2088101-MB-A03) При подключение автостарт и так по кругу.
Lenovo T61, X61, T400, LA-3801, 3803, LA-4041, LA-4291 и так далее. Поиском по Windows файлов 80 нашлось..
http://www.phpbb.com/
