Текущее время: 02 июн 2024, 16:19
serioussem
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n028er ((DA0U92MB6D1 rev:D)) нет питания видео DGPU_PR_EN Добавлено: 28 апр 2016, 09:17 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
HP Pavilion 15-n209sr (DA0U92MB6D1 rev:D) нет питания на видео, мульт невыдает енейбл биос шил, брал тут на форуме ---------- Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: ---------- прошился другим дампом с нотебук1, появились напряжения видео, но изо так и не появилось. видик Микросхема ATI 216-0841009 Mobility Radeon HD 8690M, как они, дохнуть часто?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n028er ((DA0U92MB6D1 rev:D)) нет питания видео DGPU_PR_EN Добавлено: 28 апр 2016, 09:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
serioussem писал(а): часто? И? Если сказать да, будете сразу менять? Так же как все видеочипы от AMD последних пяти лет. На днях был U92 с низким сопротивлением (меньше 100 ом) ADP3211A по EN, заменился-заработал без других последствий. Посмотрите на затворах работает-нет, может напряжение через полевик пробитый идет. И биос на офсайте бы взяли + посты есть?
serioussem
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n028er ((DA0U92MB6D1 rev:D)) нет питания видео DGPU_PR_EN Добавлено: 28 апр 2016, 09:59 |
Черномор писал(а): serioussem писал(а): часто? И? Если сказать да, будете сразу менять? Так же как все видеочипы от AMD последних пяти лет. На днях был U92 с низким сопротивлением (меньше 100 ом) ADP3211A по EN, заменился-заработал без других последствий. Посмотрите на затворах работает-нет, может напряжение через полевик пробитый идет. И биос на офсайте бы взяли + посты есть? биос как раз с офсайта резаный, постов нет, по нулям (пост карта в вайфай разъем ставил), сопротивление ADP3211A по EN - 100кОМ
Последний раз редактировалось serioussem 28 апр 2016, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n028er ((DA0U92MB6D1 rev:D)) нет питания видео DGPU_PR_EN Добавлено: 28 апр 2016, 10:15 |
Черномор писал(а): Сейчас гляну что в вифи кажет, ноут у меня. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ---------- На живом посты в разъеме есть. Кроме видео точно все остальные напряжения поднимаются? PL7 - 1.75B PL10 - 0.92B PL6 - 0.89B PL18 - 1.18B PL17 - 0.96B PL15 - 1.08B PL25 - 1.48B Интересный момент,включаю, через некоторое время кулер начинает маслать на максимуме, придавлюю немного юг - скидывает обороты.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n028er ((DA0U92MB6D1 rev:D)) нет питания видео DGPU_PR_EN Добавлено: 04 май 2016, 08:43 |
serioussem писал(а): сигналы Прямо да или нет даже отвечать не хочется. Вы уже 3 года зареганы на форуме.. Посмотрите на любой живой плате эти сигналы до и после включения. Коли FCH у вас на нажатие реагирует - перекатайте, хуже не будет.
