https://vlab.su/
15-j010er (inventec 15SBGV2D ) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=45580
Страница 1 из 1
krepish.andy [ 28 апр 2016, 11:54 ]
Заголовок сообщения:  15-j010er (inventec 15SBGV2D ) Не включается
Помогите пожалуйста принесли ноутбук, плата inventec 15SBGV2D был пробит мультиконтролер. Заменил на новый, не приходит напряжение на основной биос, и сопративление по отношению к земле около 3х ом. Когда подаю напряжение от лбп то греется хаб. Подскажите пожалуйста проблема в хабе ?
Андрей Загорский [ 28 апр 2016, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-j010er (inventec 15SBGV2D ) Не включается
Да. Точнее так - он точно труп и возможно где то еще кз. снимать хаб и смотреть.
krepish.andy [ 28 апр 2016, 15:57 ]
Спасибо за совет, буду пробовать, отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 35 секунд: ----------
Спасибо, снял хаб кз пропало. Есть ли смысл перекатать этот же хаб или новый заказывать ?
sanchezovich [ 28 апр 2016, 19:11 ]
Видимо нет,если нет следов снятия либо прогрева
krepish.andy [ 28 апр 2016, 19:22 ]
Следов нет, снимал я, чип был в компаунде, на соседнем форуме говорят что вряд ли замена хаба все решит, по 3 вольтам могло много чего умереть, есть ли смысл заказывать или хоронить ноут ? Заранее спасибо
sanchezovich [ 28 апр 2016, 20:17 ]
Тут уж вам определенно никто не скажет есть ли смысл либо нет,нужен эксперимент,в целом решать вам,но по своему опыту могу сказать,что зачастую бывает,что на первый взгляд кажется все намного плачевнее,чем есть на самом деле,есть желание прокачать свою практическую и теоретическую базу-дерзайте?!.
krepish.andy [ 28 апр 2016, 20:47 ]
Спасибо, на соседнем форуме посоветовали взять совместимый хаб QE99ES по цене дешевле и говорят что взаимозаменяемый, буду заказывать, пробовать, о результате напишу.
krepish.andy [ 11 май 2016, 13:54 ]
Заказал QE99ES впаял, кз пропало, 3,3 на микросхеме биоса появилось, но когда нажимаю на кнопку включения напряжение падает до 1 вольта и ноутбук не стартует. Подскажите куда дальше смотреть ?
sunny [ 11 май 2016, 14:24 ]
Смотреть, что его садит. В первую очередь сеть, звук. Может что-то греться начинает после нажатия на кнопку. По потреблению что?
krepish.andy [ 11 май 2016, 15:07 ]
Прошу прощения, пропаял мультик ноут завелся, останавливается на пост коде 28 и идёт в перезагрузку. =(
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 11 секунд: ----------
после пост кода 28 на мгновение появляется a5 и ноутбук выключается
krepish.andy [ 19 май 2016, 18:01 ]
Может ли кто то поделиться биосом на данный ноутбук, заранее благодарен.
igils [ 19 май 2016, 18:50 ]
Прежде, чем запросить биос - прочитай
krepish.andy [ 19 май 2016, 22:23 ]
Снял звук, теперь плата висит на пост коде 78, но изображения нет ни на матрицу, ни на монитор. Возможно ли что дело в видеочипе и можно ли отключить дискретную графику на данной плате ?
krepish.andy [ 02 июн 2016, 16:21 ]
Ноутбук отдан без ремонта =(
http://www.phpbb.com/
