Текущее время: 21 ноя 2024, 20:27
 Заголовок сообщения: g7-1053er (Quanta r12) Post-code 21
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 12:31
Всем добрый день. пациента принесли после залития. Уже не помню, инициализации там не было или включения. Следствия залития все убрал, стал включаться, но останавливается на не помню каком пост-коде. Менял и видео (0809024) и хаб (нм55), сокет пропаял, все равно тот же пост-код. Надоело возиться, сказал без ремонта клиентам. А они его вообще дешево сдали в запчасти. Нашел на али недорого такую же мамку (как всегда 100% tested!). Приходит, включаю, пост 21. Пишу китайцу, не робит, пост 21, говорю или хаб или видео битое. Или обратно говорю меняем мамку на деньги или делай компенсацию . Короче говоря, скинул хорошо цену, сделал частичный возврат. Появилось время, занялся этой платой. Взял с сайта биос, зашил-все так же. Вычитал где-то на форуме, что на свежем нр с таким кодом отрубили дискретку и поменяли хаб и бук заработал. Махнул видеочип - тот же посткод, махнул хаб, ничего не изменилось. Напоследок флешку махнул, толку нет. Вот крутится в голове, что как будто возился уже как-то с таким пост-кодом, но в записях ничего не нашел. Биос инсайд. Может кто боролся с таким пост-кодом и победил даже его? Думаю снять видео и без него пробовать включить, если ничего не изменится, то дело явно не в видео. Проц и память подкидывал. Без памяти какой-то странный пост 7E, тормозит чуть ли не на самом первом пост-коде. С памятью очень много пост-кодов пробегает, как будто уже и до видео дойти должно уже.
Обесточил видео (снял PL11), сделал вариант UMA (r206->r207), все равно пост 21, видеочип ни при чем. Из вариантов осталось только сетевой чип сдуть и больше вариантов нет...
 Заголовок сообщения: Re: g7-1053er (Quanta r12) Post-code 21
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 13:26
У меня на LA-8712P был 21-й пост из-за отсутствия 1.8V на видеочипе, картинку при этом давал, но висел на заставке press esc.
В UMA режиме этот пост благополучно проскакивал.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 18:39
Просмотрел все стабилизаторы по вторичным питаниям. Все как положено. Судя по тому, что пост-коды есть, основные напряжения есть, иначе бы система висела в ресете. Сетку и звук только остается сдуть, до кучи еще хаб махнуть и все, мамку в утиль по ходу, времени заниматься принципиальными вопросами просто нет :).
Тему закрываю. Ноут в разбор, мамку отложу, если время будет - попробую починить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-1053er (quanta r12 da0r12mb6e0 rev.E) Помогите с переделкой в UMA
oki4w
14 сен 2016, 04:43
oki4w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1053er (quanta r12) Не работает дискретная видеокарта
megamatvey
20 дек 2018, 07:41
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-1053er (R12) не работает клавиатура
дядяРома
30 май 2015, 13:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1081sr (Quanta R12) Нет стартует, останавлевается на 66 POST
CepKo
27 мар 2015, 14:02
CepKo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1053ER (Quanta R-12) нет звука и камеры физически
vovannn
14 сен 2015, 16:49
vovannn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chdim и гости: 80
