Заголовок сообщения: Hp pavilion20 all (da0wjbmb6d0) не вкл
Добавлено: 02 май 2016, 09:16
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 14:30 Наличности на руках: 75.81 Сообщения: 149 Откуда: Бишкек
Моно блок Hp pavilion20 all пришел после сервиса первое что бросилось в глаза, кроме того что плата вдоль и поперек перепахана Шим проца NCP6131 впаян неверно по ключу в результате в нем дырка после замены Питания не подымаются не какие кроме дежурок из замеров кварц генерация есть хаб сопротивление 70 Ом на флешках мульта и хаба питание есть 3,3 Мульт..... It8518e сха возможно не родной видно что перепаивали pwrbtn# 3v - 0v slp s5 0 -3.3 slp s3 3.3-3.3 надо пере прошить флеш мультовый но на сапорте только основной биус на 4м от чего можно попробовать зашить ? так как на наличие у кого нибудь дампа сомневаюсь флеш winbond 25q80byslg ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 53 секунды: ---------- не нравится что slp s3 постоянно висит 3,3 если я правильно понял с хаба идет и намекает на его дохлость каким сигналом резет с хаба снимается? es rst# или kb rst# ? kb rst # при нажатии кратковременно до 3,3 подымется es rst# постоянно висит 3,3 схемы нет по пдф на мульт пытаюсь разобраться не могу понять отрабатывает мульт или нет
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion20 all (da0wjbmb6d0) не вкл
