https://vlab.su/
Hp pavilion20 all (da0wjbmb6d0) не вкл
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=45706
Страница 1 из 1
PATER [ 02 май 2016, 09:16 ]
Заголовок сообщения:  Hp pavilion20 all (da0wjbmb6d0) не вкл
Моно блок Hp pavilion20 all
пришел после сервиса
первое что бросилось в глаза, кроме того что плата вдоль и поперек перепахана
Шим проца NCP6131 впаян неверно по ключу в результате в нем дырка
после замены
Питания не подымаются не какие кроме дежурок
из замеров
кварц генерация есть
хаб сопротивление 70 Ом
на флешках мульта и хаба питание есть 3,3
Мульт.....
It8518e сха возможно не родной видно что перепаивали
pwrbtn# 3v - 0v
slp s5 0 -3.3
slp s3 3.3-3.3
надо пере прошить флеш мультовый но на сапорте только основной биус на 4м
от чего можно попробовать зашить ? так как на наличие у кого нибудь дампа сомневаюсь
флеш winbond 25q80byslg
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 53 секунды: ----------
не нравится что slp s3 постоянно висит 3,3
если я правильно понял с хаба идет
и намекает на его дохлость
каким сигналом резет с хаба снимается?
es rst# или kb rst# ?
kb rst # при нажатии кратковременно до 3,3 подымется
es rst# постоянно висит 3,3
схемы нет по пдф на мульт пытаюсь разобраться
не могу понять отрабатывает мульт или нет
planetoxod [ 02 май 2016, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Hp pavilion20 all (da0wjbmb6d0) не вкл
Батарейка сколько вольт?
---------- Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: ----------
PATER писал(а):
slp s3 3.3-3.3
ногу мульта поднять, если с хаба так, то хаб мёртв.
PATER [ 02 май 2016, 12:24 ]
батарейка новая старая была в ноль
ножку поднял да с хаба прет...джаль...
буду менять посмотрим что дополнительно вылезет
planetoxod [ 02 май 2016, 12:33 ]
после диодов сопротивление сколько?
PATER [ 02 май 2016, 13:47 ]
100ком батарейку могли и предыдущем сервисе махнуть
bd82h61 хаб в наличие нету
http://www.phpbb.com/
