Текущее время: 22 ноя 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: HP probook 4520s (Wistron S-Class Inte) Не видит LCD матрицу
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 21:59
Принесли HP probook 4520s, по словам хозяина потух во время работы, он его выключил и больше не включал. При включении экран черный без признаков жизни, по индикатору идёт загрузка системы. Подключил внешний монитор - на него сразу идет вывод, Win 8.1 грузится с ошибками не до конца. Переустановил Винду - на внешнем мониторе всё отлично штатный - мёртвый.
После вскрытия подкинул матрицу на другой бук - матрица работает.
По сигналам на LVDS1:
DCBATOUT_LVDS +19v
+3VS_LVDS +3v
+LSDVDD 0v в момент вкл. бросок 0.2V на входе EN ключа U7 -0 сигнал приходит с PCH - L_VDD_EN. Принудительно ключ открывается
DDC2_DATA есть сигнал опроса
DDC2_CLK есть сигнал
DISP_OFF# 0V приходит с PCH - L_BKLT_EN
BRIGITNESS_CONN 0v приходит PCH_L_BKLTCTL
SIZE_DET0 1v для матрицы 15"
Сигнал крышки LID_SW# ни как не влияет на LISP_OFF# т.к. последний заблокирован сигналом L_BKLT_EN = 0v приходит с того же PCH.
Ну и вопрос: Может ли быть причина в BIOSe или надо менять PCH?
P.s. пробовал вот это -
[b] "Нажмите и удерживайте клавишу Windows и клавишу B при выключенном компьютере.
Продолжая удерживать клавиши Windows и B, нажмите и удерживайте кнопку питания на ноутбуке в течение 1 секунды, затем отпустите клавиши и кнопку питания.
Индикатор питания горит постоянно, а экран монитора остается пустым около 40 секунд. Могут раздаваться звуковые сигналы. Через некоторое время отображается экран HP BIOS Update и автоматически начинается обновление BIOS."
[/b]
- безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (Wistron S-Class Inte) Не видит LCD матрицу
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 00:19
В нем дискретного видео нет?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 11:10
Есть разъём HDMI, но на него тоже ничего не выводится. Windows видит только один монитор - внешний через VGA разъём.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 11:13
Ок, спрошу иначе: видео только интегрироаанное?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 21:06
Да. чип ATI 216-0774207.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 21:12
разговор наоборот какой-то)
216-0774207 - это и есть дискретное видео, под замену
можно дунуть теста ради
В сети
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 21:53
Это не разговор даже, а вытягивание информации. Был бы ясен состав ноута, можно было бы сразу на видеочип кивать. Типовуха, как ни крути.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 22:39
К сожалению могу посылать только 1 сообщение в час.
По схеме на разъём LVDS сигналы управления идут с PCH а информационные - с ATI и такие же с PCH
попробую дунуть для начала
542a3e900c5ca.zip
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 01:51
есть вариация uma, а есть dis (ваш случай) - а теперь смотрим в схему еще раз
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 20:36
после прогрева перестал выводить и на внешний монитор. Буду менять ATI 219-077407.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 20:57
при обесточеной плате померить сопротивление самого жирного конденсатора возле чипа видео (относительно земли), при включенной - напряжения на нём.
процессор Intel Core i3? изо должно быть, хотяб на crt. биос сбросте f9.
просто если i7(нету видео)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
19ruslan87
23 фев 2015, 09:59
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4520s (wistron s-class) после замены видеочипа проблемы
dmaster
04 май 2016, 18:49
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (Wistron S-class) Нужен дамп биоса
yozas
03 фев 2015, 20:11
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520 (wistron s-class intel) Замена PCH
donald82
24 июн 2016, 09:23
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4720s (Wistron S-class) Долго заряжается
adminqwerty
25 июн 2015, 01:11
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
