HP Compag nc6400 (LA-2952P rev 1A) нет изображение, мигает "молния" https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=45964 |
elektron [ 09 май 2016, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Compag nc6400 (LA-2952P rev 1A) нет изображение, мигает "молния" |
HP Compag nc6400 пришел - нет изображения, прогрел чип - появилося изо. Чип под замену, на свинце - ноут самопроизвольно включаеться, мигает 5 раз индикатор молния и перегружаеться. Изображение не появляеться, питанеие на проц и мосты не попадает. В чем может быть проблема? |
igils [ 09 май 2016, 19:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Compag nc6400 (LA-2952P rev 1A) нет изображение, мигает "молния" |
Какой чип-то погрели, для интереса? |
elektron [ 09 май 2016, 19:49 ] | |
ATI 216PQAKA13FG - видеочип, заменен на новый, потом и старый перекинул - ситуация не изменилась |
elektron [ 10 май 2016, 15:43 ] | |
помогите с этим ноутом...с налоговой... не пойму что за индикация такая ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 58 секунд: ---------- нашел кз на pl14 +VDD_COREP |
igils [ 10 май 2016, 18:09 ] | |
С платформой не напутали? Ибо схема, что у меня есть на LA-2952P, говорит, что она только на интеловской UMA. |
elektron [ 10 май 2016, 18:21 ] | |
Точно перепутал - LA-2951P rev/ 1B искал в нете схему, и когда писал сообщение то ссылки скопировал - а там ошибка |
igils [ 11 май 2016, 09:48 ] | |
Обычно, если до пайки моста (видео) все работало, а после - нет, стоит поискать, что могло сместиться и слететь в процессе пайки. Тем более, что возврат старого чипа не изменило ситуацию. Короткое по PL14 - в омах сколько? Все же ядро графики. |
elektron [ 11 май 2016, 12:37 ] | |
короткое было 0 ом, снял чип стало больше 1 ком пересматриваю плату - ничего пока не нашел ---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 4 секунды: ---------- если сажаю чип, появляеться кз, пробовал с помощью ЛБП - блок в 0в, 5 а - и ничего не грееться |
Sergej [ 11 май 2016, 19:58 ] | |
elektron писал(а): короткое было 0 ом, снял чип стало больше 1 ком Тогда или вторичник питания видео копать, или с паялкой разбираться, или с поставщиком чипов - тут как больше нравится.. Почему старый чип умер? |
elektron [ 12 май 2016, 00:04 ] | |
почему старый умер - ноут не чистили от пыли давно. прогрел чип - изо появилось без чипа или с распаяным пятаком - питание есть и стабильно паяльная станция за это время 3 чипа перепаяла - без проблем не понятно почему з помощью лпб нет нагревания |
MasterVad [ 12 май 2016, 11:31 ] | |
Если до снятия чипа все работало. А после установки его же на место "глухое кз" и от лбп ничего не греется, а вся обвязка на месте - то вероятнее всего вы неверно посадили чип. Например по запаре не ту метку определили как ключ. Я так однажды мульт вверх ногами запаял.... |
Sergej [ 12 май 2016, 12:07 ] | |
elektron, я имел в виду "умер окончательно, до КЗ"... elektron писал(а): прогрел чип - изо появилось В этом месте не совсем понятно, что такое "распаянный пятак" - чип? без чипа или с распаяным пятаком - питание есть и стабильно А по какой линии тогда КЗ? +19? |
elektron [ 12 май 2016, 13:28 ] | |
по метке чипа - точно нет ошибки, проверил по ключу и по шарам распаял перемычку по линии питания чипа |
elektron [ 16 май 2016, 11:21 ] | |
какие еще идеи? |
bridx [ 19 мар 2017, 22:47 ] | |
elektron писал(а): какие еще идеи? Hi, Just got the LA-2951P schematic. My issue is the machine turns on and displays ok but afer being on for around 2 minutes it suddenly turns off. Switching it back on immediatly works but it will still turn of after about a minute. I had a hissing sound someway around the CPU area. Anyone with an idea what could be the issue? Regards. |
