Текущее время: 26 июн 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: Compaq CQ62-a15SR (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 18:42
Мое почтение всем.
Сут проблемы: Compaq CQ62-a15SR - при подключении б.п. сам загорается индикатор включения и включается кулер на 3 сек (максимум оборотов). Потом кулер остается вращаться (уже не на максимуме), индикатор вкл. и WiFi -горят. На дисплее -ничего вообще. При удерживании кнопки вкл. - циклический "перезапуск" (с выходом кулера на максимум), т.е. выключения не происходит. При подключении батареи - тоже самое, только сам не "стартует".
Прошивку Bios - менял (понаходил на форумах). Из 4 прошивок - 2 вообще переставал реагировать на все и сам не включался, 2 - такой же эффект как с начала. Может есть у кого 100% рабочий дамп на эту модель, т.к. за прошивки с форумов не могу ручаться.
Но подозрение на железо.
Какие будут соображения?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ62-a15SR (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:08
viewtopic.php?f=53&t=18508
Не ваш случай?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана
oleh800
15
4610
02 фев 2017, 01:32
oleh800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq cq62-215nr (DAAX3MB16A1 REV:A) Не включается
gaydan
30 окт 2014, 14:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ62 (FOXCONN Safina) не включается от адаптера, нужна фотка мульта с обвязкой
basnnov
3612
29 июл 2016, 16:41
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq presario cq62 (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается.
abu_usama
2332
24 окт 2017, 14:28
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq cq62 220ER (HannStar J MV-4 (DAAX3MB16A1 REV: A)) Не включается
DimonNT
08 апр 2018, 13:37
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
